Правильное отображение объема ОЗУ Win7 64bits
Обсуждение оперативной памяти
master
Господа, уже сломал моск. столкнулся с проблемой. На системной плате ASUS CROSSHAIR V FORMULA установлен процесор AMD FX6100, видяха RAdeon HD6950 2 Gb и четыре планки ОЗУ: 2*2 Гб + 2*1 Гб. Итого 6Гб. При этом, система Win7 64bits в упор не хочет видеть весь объем ОЗУ, ишет что из 6 Гб доступно 3,95 Гб.
Подскажите, в чем может быть проблема и как с ней бороться?
Klon
CG graphikos fan
master
хм, даже не знаю что тебе и советовать, ты же старожил.
попробуй глянуть в мсконфиг в дополнительных параметрах использование озу, может стоит что-то :think:
master
Klon
отож бо и воно, коллега. В текущей прошивке мамки есть опция memory hole remap, она сейчас "enable". При изменении значения комп не запускается. приходится сбрасывать настройки кнопкой CMOS_CLR.
честно, я в полном тупике :(
MoleX
master
В мого товариша була подібна проблема на LGA 1156 . З доступних 8Гб ( 2х4 ) система бачила тільки 4Гб.
Вилікувалось перевстановленням CPU :-/
Klon
CG graphikos fan
master
в поддержку может написать? Может биос косячный или коряво встал :think: Откат на раннюю версию возможен? Или еще как вариант переустановить винду, может косяк(я бы поставил на "левый" винт, чтобы текущую винду не трогать)?
andrey.nk
master
может попробовать другие варианты прошивки/написать в суппорт?
в каком порядке плашки вставлены, при перестановках та же картина?
master
MoleX
Ви серьезно? это совершенно не решает проблему!
MoleX
master
Звучить дивно, але я серйозно.
Він і біос обнуляв / прошивав , і msconfig колупав, і память перетикав в різні слоти .... Короче кажучи довго і нудно займався секасом з ПК ,а допомогло банальне перевстановлення процесора.
master
MoleX:а допомогло банальне перевстановлення процесора.
типа "вытащить - вставить"или замена на другой?
MoleX
master
угу ;)
витянув, протер контактну площадку і поставив назад в сокет той самий CPU
DUKE3D
такое впечатление, что 8 гиг покажет без проблем при установке
2+2+2+2
есть возможность попробовать?
iNvAdErS
Ничего страшного если у меня в ПК установлены планки памяти с разными таймингами ?
Мат. плата. профильная
1 плашка
1 плашка
2 плашка
2 плашка
Fishnya
Alex
iNvAdErS
если не конфликтит, то норм
DUKE3D
нормал. можно ещё самому выставить 5-5-5-15 на всякий случай.
__________________________________________________________
может, эта штука 6 гиг даст:
Windows 7 Ultimate x64 SP1 by KDFX (2012) Русский v.2.0.1 SP1 x64
Шаженла
DUKE3D
Сборка? :-/
iNvAdErS
Fishnya, ну я сейчас на ней работаю.
DUKE3D
это сборка.
пусть все кривляются от сборок, но я весь мозг сжёг
но смог добиться запуска всех игр
только после отказа то нормальной семёрки.
а теперь легко и стабильно юзаю рейнджеров, диабло 1
Последний раз редактировалось DUKE3D 03.03.2012 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Шаженла
DUKE3D
Ну обычно директ икс надо самим качать :puke:
master
Klon:в поддержку может написать?
напишу, если не удастся решить проблему народными средствами (шаманство и бубен)
Klon:Может биос косячный или коряво встал
Да ну, это ж священный АЗУЗ!
Klon:Откат на раннюю версию возможен?
возможен, я уже думал.
Klon:Или еще как вариант переустановить винду, может косяк(я бы поставил на "левый" винт, чтобы текущую винду не трогать)?
пробовал, то же самое! у меня разных "вёнд" 4 штуки. есть где пробовать.
andrey.nk:в каком порядке плашки вставлены, при перестановках та же картина?
нельзя. мешают радиаторы на паре плашек, так что или так, или 4 Гб :)
DUKE3D:такое впечатление, что 8 гиг покажет без проблем при установке
2+2+2+2
возможность отсутствует. другой памяти сейчас нет.
Господа, закрадывается подозрение, что проблема в прошивке. Так как при отключении Memory remap hole система вообще не стартует. Откачусь попозже (щас не дома, на парах в универе), как приду к рабочему месту.
DUKE3D
Денис97
шикарная подсказка!
директ и в KDFX без внимания не получится оставить.
даже в случае юзанья NFS most wanted
