Вопрос к владельцам Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS
ZipR2ime
В общем пропользовавшись этим корпусом пол года, заметил в нём одну неприятную вещь - после того как выключаю комп на ночь, в него вселяется барабашка
, корпус начинает издавать какие-то трески и щелчки (ну не постоянно, а бывает протрещит, щелкнет что-то), как будто дрова в печке
Прощупав его, понял, что скорей всего это трещит пластмассовая рамка вокруг окна на стенке, т.к. при надавливании на неё и издается немного похожий звук. Комплектуха у меня на ощупь вся холодная, тепло все с корпуса выгоняется двумя 120'ками сзади, так что сомневаюсь, что там она под действием тепла сужается\расширяется. Возможно стекло на неё давить под действием вибраций, хотя там вроде все очень плотно скручено, сам разбирал и затягивал. Снимать его нет желания, т.к пылью забьётся нафиг всё, а чистить его каждые 2 дня нет времени и желания. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и нашёл откуда ноги растут?
-stan-
Без стекла пользую все ок, может БП...
ZipR2ime
умирает шоле?-stan-:может БП...
хм... скачал speed fan только что, глянуть напругу, бо вольтметра нет, а картина такова, шо либо материнка врёт, либо что-то действительно с БП
либо шото я не допонимаю
-stan-
На работе когда-то был кулермастер на 460Вт, дык он потрескивал даже когда комп выключен, главное что бы вилка была в розетку включена. Причем, при работающем компе треска не слышно из-за шума кулеров, а как только комп выключается сразу слышится негромкий но ужасно противный треск. Может такая же фигня...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
забей, фигня это всеZipR2ime:умирает шоле?-stan-:может БП...
ZipR2ime
попробую сегодня после выключения вырубить из сети-stan-:На работе когда-то был кулермастер на 460Вт, дык он потрескивал даже когда комп выключен, главное что бы вилка была в розетку включена. Причем, при работающем компе треска не слышно из-за шума кулеров, а как только комп выключается сразу слышится негромкий но ужасно противный треск. Может такая же фигня...
-stan-
Еще у некоторых кулеров теплотрубки могут трещать при нагревании/охлаждении.
yakudza43
У данного корпуса действительно "потрескивает" оргстекло (не рамка) лично у меня такое наблюдается (без стекла, просто с сеткой - работает без постороних звуков). Но это не так напрягает как тут представленно, единственное, что я сделал что б еще меньше "потрескивало" и тише - это посадил стекло на герметик. Пару раз "щелкнет" при нагрузке на видик и так же пару раз при "остывании". Вобщем надо, что-то "мягкое" положить между стеклом и железом. Думал паралоном "поиграться", но потом забил на это, т.к. и так не шибко напрягало, а с герметиком вобще внимание не обращаю.
Thunder7
Бывает пластмассовые/металлические детали издают подобные звуки при нагревании/охлаждении у меня так щелкает корпус монитора например и конвектор.ZipR2ime:В общем пропользовавшись этим корпусом пол года, заметил в нём одну неприятную вещь - после того как выключаю комп на ночь, в него вселяется барабашка, корпус начинает издавать какие-то трески и щелчки
ZipR2ime
Скорее всего, потому что отключение от сети не помогло.Thunder7:Бывает пластмассовые/металлические детали издают подобные звуки при нагревании/охлаждении у меня так щелкает корпус монитора например и конвектор.
SoulOfONYX
и что же может нагревать окантовку окошка в первые минуты работы ПК до треска?
ZipR2ime
Та треск появляется после выключения компьютера, по крайней мере я его только тогда замечаю )SoulOfONYX:и что же может нагревать окантовку окошка в первые минуты работы ПК до треска?
