Помгите с винтом
oracool
Вобщем следующая проблема. Имеется винт Сигейт ака Макстор 1000 Гб (гарантия от Гранд, он же КПИ Сервис). Давненько начал давать релокейты, на вчерашний день было около 140. Еще на гарантии, в октябре 2011 я отнес его по гарантии ( иногда винт жутко тупил), через неделю мне перезвонили, сказали что я вася и с винтом все ОК, приложили бумажку "ТЕСТ ОК". Вчера решил переустановить винду, во время форматирования винта ПК подвис. Снял винт, подключил к своему ПК, винда виснет при загрузке. Его никто не ронял не стукал, собственно на нем мех повреждений нет, есть только следы в районе винтиков с царапинами от плотной корзины. Винт похрюкивает как если бы "слетела" головка. Как такое может быть? Не откажут теперь в гарантии
ссылаясь, что это только от ударов и т.п.?
Последний раз редактировалось oracool 10.02.2012 08:30, всего редактировалось 1 раз.
Шаженла
oracool
Если притащись эти винтики и покажись как они поцарапали винт то вопросов у них не будет
А какие царапины? Если они не слишком заметные то примут бес проблем.
oracool
Денис97
Та царапины с боков (продольные) от плотно прилегающей корзины, когда вставлял, снимал, поцарапалось, етественно не как гвоздем, но заметны нормально, винту уже 2 года, гарантия заканчивается осенью.
Шаженла
oracool
Если будут говорить что это царапины от падения, пускай это докажут. При падении царапины имеют немного другой характер.
oracool
Меня больше беспокоит "Винт похрюкивает как если бы "слетела" головка." что случается при ударах и есть случай не гарантийный.
Шаженла
oracool
Так он же у тебя не падал?
Тем более такие симптомы бывают и при других неисправностях.
oracool
Четко видно, что царапины от корзины, не спутаеш, в других сторон ни вмятин ни чего подобного нет
Шаженла
oracool
Если следов падения и подобного нет, то можешь пробовать нести.
oracool
Не падал, он в ПК мини ITX у родителей. Если бы роняли, так весь системник, а так как он из пластика и целый это исключается.Денис97:oracool
Шаженла
oracool
Так у тебя скорее всего неисправная головка. Так это гарантийный случай.
oracool
Денис97
от щас начнут какать кирпичами, учитываю ситуацию с винтами
Винт кстати Maxtor® DiamondMax® 23, там где частые проблемы.
Adamantium
Ghost
при падении винта в СМАРТе есть такой атрибут как G-SENSOR shock counter,в котором будет записано какое-либо значение.Посмотрите его,на всякий случай=)
oracool
Adamantium
как его посмотреть, если ПК с ним виснет?
Adamantium
Ghost
ну тогда только гарантия.oracool:Adamantium
oracool
Шаженла
oracool
Этот параметр есть только у нескольких производителей.или этот параметр есть не у всех?
oracool
Денис97
Ясно, спасибо.
Ясно, спасибо.
Adamantium
Ghost
не знаю как на десктопах,но на 3-х ноутах в СМАРТе точно видел этот пункт.Денис97:oracoolЭтот параметр есть только у нескольких производителей.или этот параметр есть не у всех?
Nick_Executer
Я вот думаю, а не повредили ли Вы гермоблок... Если так, то хр*новато...
