ati 5850
qns
хочу смазать кулер от видеокарты ati 5850,разобрал видюху,достал кулер,читал что надо отклеить наклейку с кулера и там будет резиновая накладка(но у меня голяк, с обеих сторон пусто) подскажите подробно как разобрать такой кулер Изображение
DRAD
На скольких % оборотов шум начинался ? И при какой t-ре чипа ?
)) http://www.fcenter.ru/img/article/video ... 146481.jpg
qns
всегда гудит. все изменял бесполезно даже когда на минум ставлю. тихо но всерано гудит
-stan-
qns
Попробуй наоборот поднять обороты, когда втулка раздолбана то вибрация как раз на низких оборотах...
Они бывают разборные, те что с резинкой, и одноразовые.
Разбирать бесполезно, как и смазывать, возможно и поможет, но ненадолго.
qns
http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i30 ... 5.jpg.html
http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i32 ... 9.jpg.html
вот парень както разобрал,мне бы подробно узнать как он это сделал. (обороты повысили стало тише но ето тарахтание нагнитает) хотелось как прежде тишину:) там вроде
смазка месяца 2 точно продержится. за ето время буду искать новый кулер
DRAD
Похоже вытащил силой http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i32 ... 9.jpg.html
Иначе никак, все закрыто.
PS: http://people.overclockers.ru/Kalibr/record3
qns
ну вот он пишет как он снял "адо сильно, но АККУРАТНО тянуть крыльчатку с лопастями в одну сторону, а треугольник основания в другую. Я подкладывал отвертки, только надо со всех сторон, равномерно, что бы не треснула пластмасса." может кто попонятней обьяснить? а то я чето не понял куда он там отвертки подкладывал
-stan-
у меня такая же турбинка убитая есть, сегодня вечером попробую вынять ее...
anatolikostis
qns
никак - втулка заштампована в пластмассовый треугольник (вернее грани втулки запаяны, обработаны в стиле "звездочка" - не провернуть и не отрвать нельзя (ну это и ясно), я пробовал греть этот треугольник для размягчения - хрена с два...
заштамповано насмерть...если и разобрать, то очень болшим кулибиным нужно быть, чтобы вынуть всю ось из конструкции, там же шарикоподшипник вроде... :super:
можно оторвать сам треугольник (аккуратно отломать от оси) и приклеить к нему космофеном турбину от 9800GTX+ - такое решение на скорую руку сделал сам...по высоте турбинка от 9800 чуть ниже (диаметр такой же), но входит и устанавливается идеально...
-stan-
раз уж такая пьянка пошла, решил не ждать вечера...
имеется турбинка с бронзовым пятаком:
кто там куда пихал отвертки незнаю, я пользовался сим девайсом:
вставляем пинцет между треугольником и турбиной, и надавливаем на другой конец пинцета:
и вуаля:
обратно турбина вставляется и защелкивается...
Prey2006
главное поможет ли смазывание? и какой тип подшипника там стоит, или втулка, возможно ли заменить, самого беспокоит турбина, иногда при старте гудит, приходится немного грюкнуть сбоку в системник и все ок. жаль турбинку разбирать карта еще на гарантии. возможно можно рассверлить сверху отверстие и залить туда масла и заклеить, хотя возможно там кольцо и его разотрет. в любом случаи тема актуальная и насущная.
-stan-
Prey2006
там бронзовый пятак рассверливать нереально, проще вынуть турбину
хотя есть еще турбины с резиновой пробкой, там не нужно ничего сверлить
подшипник - обыкновенная втулка, одноразовый, заменить нельзя
думаю смазка поможет, но не надолго максимум месяц, а потом опять...
Prey2006
жаль(, было бы куда залить масло, помогло бы на дольше, а так смазать ось конечно не на долго... печально. и почему амд не продает турбины как расходник), как чернила для принтеров)
qns
-stan-
огромное спасибо за помощь. очень помог :) еще. чем лучше смазать такие кулеры читал вроде можно циатим 201,селиконовая смазка или маслом для швейных машинок ? чтобы хотябы на 1-2 месяца хватило а там ченить подберу
anatolikostis
-stan-
по твоей инструкции может не прокатить - я тянул так, что прогибались края треугольника и ни милиметро не пошло... :(
возможно у меня ее уже просто заклинило или так подработало...стук был просто "волшебный" посреди ночи... :laugh:
Shpoker
вот я так смотрю и не понимаю, почему все настоятельно рекомендуют покупать референсные карты? никогда не замечал подобных косяков за амдшными картами с другими СО
-stan-
anatolikostis
Я пытался просто просунуть пинцет между треугольником и турбиной (т.к. пинцет имеет форму клина, то по идее турбинка должна была вынуться из втулки), ан нет, только треснул один угол треугольника. Попробывал таким способом, и о чудо, хотя треугольник гнулся что мама не горюй, но мне его уже не жалко было...
Shpoker
У меня на гиге 5850ОС одной из вертушек хватило на пол-года, она сначала затарахтела а потом и вовсе клинить начала, да и много кто на гигу жалуется. На рефах турбины примерно на год хватает, под фолдингом 24/7.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
qns
чем лучше смазывать без понятия, главное масла нужно всего одну капельку, иначе излишки раскидает по системнику...
xmarcx
Все там нормально разбирается, способом, близким к пинцетному, указанному выше. Только вместо пинцета использовал две отвертки, и равномерно давил. Крыльчатка закреплена как будто на защелке. Так же желательно запастись хорошей термопастой, для замены старой пасты на чипе.
Сам перебрал уже 3 кулера (очередной с неделю назад), не сразу все, а по мере появления шума/дребезжания при запуске компьютера. Смазывал смазкой не жидкой, а густой, марки не знаю, но не литол и не шруз, и не силиконовая. Смазка еще советских времен (собсно ею мажу все кулеры, которые годами работают потом после обслуживания). Первый смазанный кулер на видюхе работает без шума уже более восьми месяцев. Масло для этих целей не подходит, так как его эффект длится не долго.
cat911
я вставлю 5 копеек, есть спец смазка турбинная называется(смазка советских времен) смазываешь и все, только если разбита втула тогда да.
масло для швейных машинок я вам скажу отличается сильно как небо и земля
да литол тоже поможет одно условие должен быть свежий на 2 месяцев хватит
