Господа эксперты, совет нужен.
Сосед апгрейдил себе машину, поставил новую мать (Asus M3A78), проц - Athlon Х2 7750 BE, и блок питания - Chieftech на 550 Вт. Пришёл ко мне на следующий день с вопросом - а температура CPU 64 градуса в простое - это, мол, так и надо?
Пошёл посмотреть на сие чудо - действительно, 64. Именно в простое. На штатных частотах (200х13,5) и вольтаже 1,4. Под нагрузкой - доходит до 72 и вырубается. Смотрели и в БИОСе, и Эверестом - одно и то же. Проверил кулер (боксовый, новый) - работает стабильно, 3300 с копейками оборотов. Термопасту поменял на КПТ - пару градусов скинул, но это же не выход?
"Бракованный процессор" - подумали мы, и на следующий день сосед поменял его по гарантии на другой такой же. И что бы Вы думали? Ничего не изменилось. "Значит, мать бракованная" - снова подумали мы. Поменял мать - температура простоя 58, под нагрузкой - 68. Тоже "не феншуй". Уже грешным делом на БП мыслить начали (хотя, казалось бы, он-то тут при чём?). Поменяли БП. Безрезультатно.
Самое смешное, что при всём при этом, на корпусе висит ещё два дополнительных кулера помимо штатных (2х120, на "пузике" и на боковой стенке). То есть с охлаждением системника, вроде бы, всё нормально.
Собственно, вопрос - что я упустил из виду? Или я зря себе мозги парю, и такая температура для движков на "Куме" - это нормально? Просто я с такими раньше не сталкивался, вот, решил Вас совета спросить.
Температура Athlon Х2 7750
kekskeks
Rost
обновить биос. М3а выпущена задолго до 7750 могут быть нестыковки.
kekskeks
БИОС обновляли - не помогает.
Rost
если нет какого-нить прибора для изменения темпы, то пощупайте пальцем кулер когда проц под нагрузкой. Если там действительно 70* то ощущения будут неприятными. Я думаю на боксе темпа не должна у сабжа превышать 55-60*. Если есть возможность - проверте на другой мамке.
IvTK
kekskeks, интересно сколько же термопасты на проце...
А вообще имел я дело с одной материнкой ECS socket775, которая за полминуты доводила температуру проца до 56 градусов, так что все возможно.
kekskeks
Щупал, горячий.пощупайте пальцем кулер когда проц под нагрузкой
"Намазана, как любимой тёще чёрная икра на бутерброд"))) В смысле - тонким, но равномерным слоем. Наносил карточкой. Паста проверена на нескольких машинках - в принципе, не подводила (мою профильную машинку, например, выше 40 под нагрузкой не пускала).интересно сколько же термопасты на проце...
IvTK
Тогда в сервисkekskeks:Под нагрузкой - доходит до 72 и вырубается
kekskeks
Да носили в сервис!))) Поменяли на такой же, в простое - 58, под нагрузкой - 68.Тогда в сервис
Кстати, сервис "Спецвузавтоматики" (вроде-бы грамотные ребята) тоже руками разводят - не могут понять, в чём дело. Позвонили им ещё раз - сказали нести к ним, будут с Киевом связываться...
almazmusic
Король клавиатуры
может партия вся такая... это не нормальные темпы...kekskeks:Поменяли на такой же, в простое - 58, под нагрузкой - 68.
IvTK
http://products.amd.com/en-us/DesktopCP" target="_blank ... =&f9=&f10=
Все правильно, AMD гарантирует работу этого проца до 73 градусов, все остальное - гарантийный случай
kekskeks
А нормальная для него температура какая? Где-то - 35 в простое и 45 под нагрузкой? Я же ничего не путаю?Все правильно, AMD гарантирует работу этого проца до 73 градусов
IvTK
kekskeks, не путаешь. Ну может 50-55 в нагрузке, но никак не 70. Я про 73 градуса говорю в плане того, если в сервисе не захотят проц менять.
Makezzila
А вот такой вопрос: у вас кулер ровный? Т.е оно хошо прилегает к процессору? Равномерно во всех направлениях?
maximusxg
У меня на боксе 42 в простое не говоря про нагрузку, где все 55*С!
kekskeks Может следует проверить на другой материнской плате?К примеру глюкобайт?Кулерок тож проверить надо!
kekskeks
Господа, проблема решена. Дело таки было в процессоре - поменяли ещё раз (уже в третий), и температура снизилась до 40/52. Видать, действительно целая партия была "глюковатая".
