![weep :weep:](./images/smilies/weep.gif)
Помогите выставить 1600Mhz для памяти.
HDD
Здравствуйте господа оверклокеры! Есть память Кигстон (DDR3 8Gb (2 x 4Gb) PC3-12800 (1600MHz) KINGSTON HyperX (KHX1600C9D3X2K2/8GX) X2 Grey) и проблема с установкой частоты в 1600 мегагерц. Я выставляю множитель на 8х(1600Мгц), напряжение в 1.65 вольт (как написано на официальном сайте),тайминги 9-9-9-27(тайминги с оф.сайта) и память не заводится 1600мгц! Есть еще одна функция Dram E.O.C.P в ней отображаются частоты от 1600мгц до 2400мгц,я и эту опцию ставил на 1600 и на авто, но это не дало никаких результатов. Процессор и материнская плата спокойно держат эту частоту,до этого мне память настроил знакомый и она работала на 1600мгц ,но сейчас ни я не мой знакомый не могут заставить её работать на желаемых 1600мгц
. Я сбросил настройки биоса и параметры для работы памяти стали стандартными,сейчас аида и цпу-з показуют 1333мгц. Может я что-то не так делаю,подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось HDD 26.01.2012 19:08, всего редактировалось 1 раз.
tolebamber
Конфиг?
HDD
Gigabyte GA 990XA-Ud3
Amd Phenom x6 1055t
Kingstone Hyperx DDR3 Grey 8Gb (2 x 4Gb) PC3-12800 (1600MHz)
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
tolebamber
Полный конфиг всей системы надо?
Amd Phenom x6 1055t
tolebamber
tolebamber
HDD, ой, я думал интел ... А точно изначально работало на 1600 без разгона процессора? Скрин CPU-Z вкладка SPD в студию.
HDD
http://i.piccy.info/i7/82860851d5ca50a0 ... 12/spd.jpg" target="_blank
http://piccy.info/view3/2534039/42e96e0 ... 37fd09c8d/" target="_blank
tolebamber
Мой процессор работает с памятью в 1600мгц. Все процессоры АМД Феномы х6 держат эту память,я его не брал бы если была бы несовместимость с этой памятью.
http://i.piccy.info/i7/4cbfbab5a916225e ... iannyi.jpg" target="_blank
tolebamber
tolebamber
HDD, сложно так.Надо смотреть настройки ...
HDD
tolebamber
Ок! Скрины настроек биоса вскоре скину.
GeeD_AxiViLoN
Попробуй разогнать проц на стандартном множители памяти. Выключи турбо буст поставь 240MGz по шине вольтаж CPU не больше 1.4V,на NB 1.1V, память по профилю XMP. У самого Фен 955 до 4GHz розогнан по шине 250MHz и память роботает в режиме 1667MHz а память Kingston Hyper X KHX1600C9D3K2/8GX
Твоя мать должна легко держать такой розгон я камень тем более
HDD
Простите,что так и не выкинул скрины биоса. Вот они:
http://i.piccy.info/i7/07a7752bc250cda4 ... G_3415.jpg" target="_blank
http://i.piccy.info/i7/2e6b9f7bb3780c87 ... G_3416.jpg" target="_blank
GeeD_AxiViLoN
Спасибо за совет,с моим боксовым охладом разгонять не хотеться,хотя можно. Хотелось бы настроить память без разгона проца,так как в разгоне нет надобности.
GeeD_AxiViLoN
zhekad
у меня такая же проблема Память Kingston HyperX DDR3-1600 4096MB (одной планкой), но работает она на частоте 1333MHz.
как повысить ?? я просто не оч разбираюсь в етом?
конфиг
amd Amd Phenom x4 950(разблокированный)
MSI 770-G45 Socket AM3
как быть мне ?
конфиг
как быть мне ?
HDD
zhekad
Путём разгона! А вообще ваш проц не поддерживает тип памяти в 1600мгц.Надо было брать 1333 мегагерцовый модуль памяти,например от самунга и разогнать его до желаемой частоты чтоб деньги не переплачивать. В принципе попытайтесь разогнать(если знаете что нужно например процессор и мост которы отвечает за контролер памяти) и может тогда память будет работать на желаемой частоте.Я тоже не спец по разгону как и вы,лучше создайте новую тему и спросите в ней у опытных оверов что и как! Если я вам скажу какие параметры надо менять и мои малоопытные рекомендации сведут ваш комп в могилу то будет плохо! Так что создайте новую тему, опешите в ней свою проблему, и люди с такойже материнкой(думаю такие найдутся) напишут вам подробные инструкции.
