При запуске - непрекращающийся сигнал спикера
Jeron
Конфиг - Intel Celeron Dual-Core E3300, Gigabyte GA-EP45T-UD3LR, Kingston 4 GB (2x2GB) DDR3 1333 MHz, HIS HD5670 IceQ 512MB, Seagate ST31000528AS, CM Stacker 830 SE, SeaSonic SS-400ET. Комп работал около 1,5-2х лет домашним серваком, сейчас уехал в село. Стоял XP, сейчас 7ка. Ну и при сборке всунул спикер (до этого не стоял).
Суть проблемы - при запуске раздается непрекращающийся сигнал спикера (не сразу, где-то через 3-5 секунд после запуска). Комп при этом работает нормально. Но при ХРюше после Безопасного извлечения диод на внешних накопителях тух, а сейчас продолжает гореть (при этом накопитель не определяется). Плюнул, спикер вытащил.
Проверил на 2х БП, память вытаскивал/притирал контакты/переставлял в разные слоты - не помогает . :(
Вопросы - Из-за чего орет спикер и чем это чревато?
yupi
если работает нормально, то забить на этот спикер.
как вариант в биосе активирована опция открытия крышки :-/
