Проблема с видеокартой 4870 Sapphire после после разборки-сборки.
Makezzila
Начну по порядку и не торопясь.
14 февраля я себе купил видеокарту Radeon 4870 Sapphure не референс. После покупки я разобрал её, посмотрел как и что и собрал. Термопасту не менял!
Снял контрольные показания а именно: при максимальных оборотах куллера температура ядра 84 градуса, система питания-102-104.
При 60% нет резона писать.
После чего разобрал и поменял термопасту на КПТ-8.
После сборки температура всего подскочила, да так что теперь опасаюсь как бы пожар не начался! При максимальных оборотах кулера силовая часть греется до 160'C а ядро до 110! Вот скрин выкладываю: Изображение
И самое плохое в том что я теперь боюсь её нести по гарантии т.к поменял термопасту!
Последний раз редактировалось Makezzila 22.02.2009 12:50, всего редактировалось 1 раз.
IvTK
Ну это жесть просто :eek:
Могу только посоветовать намазать терпопасту, похожую на ту, что была. Химический анализ никто проводить не будет ;)
Yorcfild
Makezzila
она на ощупь горячая ?, мож датчики глючат, или кулер криво поставил
Android
Bot
Makezzila
переименуйте пожалуйста тему в соответствии с пунктом 1.12 правил конференции
wolfsanek
Reviewer
Makezzila:КПТ-8
На фоне современных паст отечетсвенная КПТ-8 не выдерживает конкуренции, поменять на нормальную и все будет хорошо.
DEVES
wolfsanek:
Makezzila:КПТ-8
Может быть в этом есть доля правды, но не настолько...
Paladin07
1.
При установке могла попастся какая-то пищинка между радиатором и чипом.
Из-за этого паста не выдавилась и осталась толстым слоем, или вообще контакт плохой вышел.
Кристал нагрелся на +35 градусов и нагрел всю карту.
Плюс нагретый чип стал больше потреблять, что привело к дополнительному нагреву цепей питания.
2.
Вы раньше проверяли свою КПТ-8 ?
3.
Какого цвета была старая паста?
Если серого, то можно помазать Zalman ZM-STG1 или Arctic Cooling MX2.
Они не только серые, но и весьма неплохие по эфективности.
almazmusic
Король клавиатуры
Makezzila
при покупке водоблока для 4870х2 в мануале ВБ была рекомендована именно AC MX2... советую ей воспользоваться... КПТ не для этого ядра...
fusi0n
разница с АС МХ2 будет до 10 градусов (в худшем случае), на чем основано утверждение о непригодности КПТ-8?
almazmusic
Король клавиатуры
fusi0n:разница с АС МХ2 будет до 10 градусов
ну впринципе да... согласен... но блин что тут ещё сказать)))
fusi0n
можно сказать, что КПТ-8 не самая плохая термопаста ;)
такоэ
КПТ-8 нормальная паста. Для прямых рук.Для прочих - и полужидкие алмазы - не в коня корм. :)
Kolian
Дальнейшее обсуждение термопаст - в разделе "Системы охлаждения"
Klon
CG graphikos fan
я бы посоветовал разобрать и собрать еще разок, может криво поставилось.....у меня такой глюк был когда в кулер попал молекс :), хорошо что заметил вовремя , а обороты показывало максимальные на кулере :eek:
