Помогите проблемма с MSI P67A-GD55 b3
abcdeyka
Собственно материнка MSI P67A-GD55 b3 БИОС 1H система профильная., долго стартует после включения сек.15-20 и только тогда идет инициализация, и бывает уходит в 2й старт, а также редко стартует с 4-5 раза. Что это может быть и как исправить? на первых версиях биоса такого небыло.
DrMOS
Попробуйте прошить снова BIOS, и правильно сбросить настройки. А именно, сразу после прошивки, полностью обесточить систему, вынуть батарейку, сбросить настройки кнопкой Clear CMOS на задней панели, подождать 15 мин. После этого вернуть батарейку и включать систему.abcdeyka:долго стартует после включения сек.15-20 и только тогда идет инициализация, и бывает уходит в 2й старт, а также редко стартует с 4-5 раза.
Также убедитесь что все накопители подключены в "родным" SATA портам, если это не так, подключите их. Попробуйте поочередно выключать контроллеры USB 3.0, SATA и тд, тем самым выявив который из них задерживает загрузку. Также можно вынуть все USB устройства, и посмотреть не загружается ли система быстрее.
abcdeyka
попробую спасибо.
abcdeyka
не помогло....еще варианты?
