Собрал компьютер а картинки нет!
vitalii_73
Собрал компьютер такой конфигурации:
Корпус -Cooler Master CM 690 II Advanced nVidia Edition (NV-692A-KWN2)
Процессор- Intel Core i5-2500K (BX80623I52500K) 3.3GHz/ 6MB/ 5000MHz S1155
Кулер -Zalman CNPS10X Performa
Материнская плата -Asus P8P67 (REV 3.0 -3.1 )
Видео -MSI GeForce GTX560 Ti N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
Винт - 1000Gb WD10EALX Caviar Blue 7200rpm 32Mb buffer SATA 3.0 ,
Память -Samsung DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (M378B5273DH0-CH9) 2*4
Блок питания -SeaSonic SS-600ЕТ
ССД -Crucial M4 64
DVD - Sony Optiarc AD-5260S
Включаю а картинки нет! Все вентиля крутяться подсветка переднего кулера работает ,на материнке горит лампочка зелёная под видюхой и красная около Мемо-ок. При запуске двойной старт не работает спикер и usb-порты мертвые кто сталкивался с такой проблемой ? Подскажите в чём дело?
Fishnya
Alex
ничего не замкнуло?
материнка стоит на своём месте? а то тут уже 2 случая были, когда на голое железо ложили
vitalii_73
Да нет собирал по инструкции мать стоит каки положено на родных винтах ! :(
eikei
Память или мать. В каких слотах память стоит?
vitalii_73
eikei
А-2 и В-2 голубого цвета
Тут правда ребёнок пытался подключить к телеку и ковырял видюху даже немного погнул ножки лицевой планки вот сижу и гружусь?!
eikei
В первом от сокета слоте для памяти (стало быть в А1) должен обязательно стоять модуль (по-моему у этой материнки тоже так). Попробуйте.
vitalii_73
eikei
Какой модуль как выглядит в комплекте не было?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
В смысле переставить в чёрные слоты?
eikei
Модуль памяти в смысле ;) На этой же плате последовательность слотов от сокета а1-б1-а2-б2 вроде. Или как?
Добавлено через 33 секунды:
Да, хотя-бы в первый слот от сокета.
vitalii_73
Спасибо сейчс попробую
Mechanical
vitalii_73
Попробуй вынуть видеокарту из pci-e и вставить по новой. Плотненько так.
Еще можно попробовать разные видеовыходы.
eikei
Не, двойной старт и зависание с черным экраном и работающими вентилями - это точно что-то с памятью (или с матерью).
vitalii_73
eikei
Увы ничего не изменилось всё по прежнему
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Mechanical
Подключил и к монику и к телеку не вариант! Карту переставил до щелчка тоже не помогло!
Mechanical
eikei:Не, двойной старт и зависание с черным экраном и работающими вентилями - это точно что-то с памятью (или с матерью).
Да, надо перебрать варианты.
Просто странно, что спикер молчит. Помнится мне попалась битая планка оперативы, так он матерился.
А вот переустановка видеокарты когда-то помогла. Тоже сигнала не было и спикер молчал.
eikei
Загрузка не идет, при нажатии на кн. Power не выключается - только если зажать? Тогда:
1. Вынуть все кроме памяти (и видеокарту тоже вынуть) и стартонуть. Если симптомы того, что система грузится, появятся (сигнал спикера, выключаемость кнопкой Power), то конфликт/поломка видеокарты.
2. Нет других модулей памяти на проверку? Или попробовать стартонуть только с одним модулем по очереди.
Последний раз редактировалось eikei 15.01.2012 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Mechanical
vitalii_73:Подключил и к монику и к телеку не вариант
Я говорил про видеовыходы на видюхе.
Их же несколько, вот и попробовать разные надо. На Радике такое было.
А планки по одной пробовал ?
И вообще попробуй без оперативы включить. Спикер отреагирует ? :spy:
Последний раз редактировалось Mechanical 15.01.2012 01:41, всего редактировалось 1 раз.
vitalii_73
Mechanical
Выходов всего 3 2 подключены причём телик видит подключение кабеля и ругаеться что нет сигнала!
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
eikei
Других модулей нет как вариант вынуть видюху и попробовать старт с одной планкой?
eikei
Вообще тоже припоминаю похожую историю с видеокартой. Даже как-то выпустил из виду. Была такая капризная 8800ГТС - при включении на старых платформах АМД тоже черный экран и вентили крутятся, турбина карты на 100% оборотов.
Добавлено через 47 секунд:
Да, попробовать без видеокарты и с каждой планкой по очереди с целью выявления признаков загрузки.
vitalii_73
Mechanical
Попробовал без оперетивки симптомы те же правда вырубился приудержании Повер
Добавлено через 58 секунд:
eikei
Может я не туда спикер воткнул? туту два варианта ?
eikei
А до этого как вырубался? Просто при нажатии? Или никак вообще?
vitalii_73
eikei
Только от блока питания!
