Asus EAH6850 DC/2DIS/1GD5 интересное поведение
cat911
Есть машина
Asus M4N68T-M LE
Sirtec HighPower HP550-A12S v2.3 550W
AMD Athlon II X2 250 Box
После установки Asus EAH6850 DC/2DIS/1GD5 пошли двойные запуски системы,
если отключить от сети(кабель выдернуть из розетки)
раньше стояла ASUS 5670 все нормально было.
замена БП на АРС-750С эфекта не дала.
если не отключать от сети все нормально.
Bios последняя и стабильность проверена
Что может, быть почему двойной старт ?
Del
:facepalm: Ты б еще 6990 на этот проц натянул. А по теме: поставь стандартные тайминги- посмотри на результат. Обнови драйвера на видеокарту. Кстати, а зачем розетку то вынимать из сети?
Последний раз редактировалось Del 07.02.2012 11:05, всего редактировалось 1 раз.
pushyk
попробуй прошей последний биос
у меня однажды на м2н сли был тоже двойной старт, помогла перепрошивка биоса (в описании даже была указана проблема дв старта)
Del
а причем драйвера к старту машины, не винды? :insane:
а вообще у асусей дабл старт норм фича при разгоне
Fulkrum
Del
вполне норм дуэт. радики менее процессорозависимы.
cat911
мож что то коротит? попробуйте мать снять и поставить заново.
Fishnya
Alex
разгон есть?
у меня от неправильного разгона железа такое было на профильной, вроде тогда память мучил таймингами
Del
pushyk
Про дрова то я погорячился наверно (а может точно) спасибо что исправили!
cat911
Fulkrum:Del
cat911
Спасибо, я тоже так считаю, незачем переплачивать за проц. :beer:
ставил, снимал все ровно стоит, перекосов нету. корпус средняя ценовая аерокулл
Проблема проявляется если стоит эта видео, если заменить её на 5670 то все нормально.
если не отключать питание(не отключать ИБП) тоже все нормально.
С биосом игрался эффекта не дало, БП менял тоже самое. вот я думаю может это карта так система запускает ?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
разгона? не где нет все? в AUTO
Добавлено через 56 секунд:
*Все стоит по умолчанию
antoshik
Попробуй биос обнулить (вытащи батарейку минут на 5). И да, подтверждаю, на некоторых сериях мат.плат Asus двойной старт при разгоне является нормой. У самого так.
cat911
спасибо делал.
ну почему если вставить 5670 все нормально старт один ?
вот тупо вытягиваю 6850 и ставлю 5670 и старт один.
ставлю 6850 опять два.
правда если ИБП отключить.
если ИБП не отключать тогда всё нормально
я так думаю походу видуха системой управляет. Первый запуск, обороты вентиляторов все в максимум
второй все нормально.
Добавлено через 54 секунды:
наверное это какой-то прикол новых видух
Taurm
Проблема может быть в двух вещах, биос и БП. Раз вы говорите что БП ни при чем, значит биос, это ни в коем случае не "прикол новых видух".
SERGBILL
cat911: я так думаю походу видуха системой управляет.
они были киборги, они заполонили всю планету...
vik-pa
cat911
Хорошо что вообще стартует.NVIDIA GeForce 7025(это какая?восьмая реенкорнация нфорсе4 :lol: )
Материнка вообще не догоняет че в нее воткнули видеокарту или расческу :insane: и пытается переключится на интеграшку.Проблемы у чипсета начались с 5ой серии видеокарт.
Ну и не мешало бы проверить какая видюшка указана первой при загрузка(надо авто убрать и указать правильно слот)
gnusma
Двойной старт, после выключение питания это нормальное явление. Это от матери так решил производитель, изменить нельзя.
cat911
А почему с видео 5670 нет такого эффекта ? :rotate:
Акустика
Очень просто потому что карта другая и совсем по другому опознается и воспринимается материнкой.Тут или биос материнки обновить то есть дождаться по луче версии или биос видеокарты обновить (или проверить мож накрутил че то там ). Сделай скрины с gpu -z и той и той видяхи.
cat911
Описанная Вами ситуация не является неисправностью, а является особенностью передачи управления на BIOS видеокарты, в том числе и оборотами вращения кулера.
Просим Вас сохранять историю переписки в теле письма.
С уважением, Техническая поддержка компании ASUS.
Всем спасибо ! :beer:
Я так и думал нас захватывают роботы :)
Акустика
Очередной кривой биос от асус.Наверно надо оч сильно удевиться :laugh: :laugh: :laugh:
cat911
Акустика:Очередной кривой биос от асус.Наверно надо оч сильно удевиться :laugh: :laugh: :laugh:
Интересное замечание :lol: , а у кого не кривой? ASUS хоть быстро релизы шлепает с исправлениями.
а остальные производители как сделали так оно и едит. GIGABYTE по своей кривости ещё хуже.
ASUS самый первый стал поддерживать прошивку из под BIOS EZ Flash.
читайте матчасть ;)
FILTH2012
Прикупил не много не мало... Asus M4N68T V2 // AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3.4 ГГц // Kingston 8 ГБ DDR3-1333 // AMD Radeon HD 6850 1 Гб GDDR5 // WDC Blue 500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II // Gembird 500W.
До этого стояла Asus HD5670. Так что видимо это все же прикол данной материнки. BIOS просто прошил идентичный. Был 0602 и прошился на такой же. Вроде бы сейчас заводится нормально. Завтра с работы приду посмотрю как оно с "Холодного старта" будет.
