Собственно дело в следующем: Стояла версия 2.2.9 beta параметры раздела "Кулер" прекрасно работали (Использую для тихого 2D режима, шумновата карточка на 25%).
После обновления на последнюю версию, а именно 2.2.10b Параметры раздела "Кулер" Афтербарнером игнорируются. Оставляет по умолчанию 25% оборотов и хоть тресни его.
Нажимал и так и этак, а вот толку - 0. Кулера обороты не сбрасывают. Как пахали на 25%, так и пашут. До обновления все же работало и ощущалось на слух, а тут...
В 3D все работает нормально - в Авто режиме, т.е. параметры раздела "Кулер" выполняются. Проблема именно в 2D. Чем мне его нагрузить? ) Мышкой что-ли помахать как кадилом?
Перестала работать в AB разблокировка лимита частот. После установки в файле MSIАfterburnеr.cfg значения UnofficialoverclоckingMode=1 и запуска AВ в меню покaзывает значение частот "0" . При установке любых значений и нажатия Apply все сбрасывается в "0". Раньше все работало, пока после создания рейда не пришлось переустанавливать винду(та же), все обновления винды, Catalist 12.10 AOD не активирован . Без снятия лимита в АB все работает нормально. При разгоне утилитой HIS ITurbo все работает без ограничения лимита , но ею мне неудобно пользоватся. Подскажите, кто с этим сталкивался.
