Вторая видеокарта для вывода IPTV на телевизор. - решено.
elmast
После апгрейда компьютера стало невозможно подключить аналоговый телевизор к видеокарте,
так-как на ней есть только выход HDMI.
У нас в локальной сети около 30 каналов IPTV и хочется их смотреть на большом экране в другой комнате.
Переходники типа HDMI-SKART стоят дорого и вот возникла мысль приобрести дешёвую видеокарту с композитным видеовыходом, установить во второй разьём PCI-E и подключить к ней телевизор.
Будет-ли работать такая схема?
Последний раз редактировалось elmast 12.05.2012 11:08, всего редактировалось 2 раза.
chell
все будет ''лялЬОк'' ,бери 5450 и подключай
chell:,бери 5450 и...
И где ты на 5450 видиш композит или S-video?
ТСу нужна видива из серии 8ххх/9ххх нвидии или 3ххх/4ххх ати, связка будет работать нормально (на себе проверено)
Martix
+1 только стоит учесть что если воткнуть в комп с картой НВ карту АМД то физикс перестанет работать, лучше чем патчить дрова взять 2ую НВ, или попробовать спаять переходник http://myhometheater.homestead.com/vgacable.html" target="_blank
я паял, но к моему телеку не подошел, карта неверно указывает чересстрочную развертку а повер стрип отрегулировать не получилось :(
Martix :up:
Да нормально работает физикс, но если в первый раз - то может и напрячь немножко танцы с бубном подружить зелёных и красных ;)
Делал я с VGA на композит и на S-video преобразователи, тоже самое с синхронизацией неполучалось, забросил, проще вторую карту поставить и немучатса :beer:
elmast
Спасибо за советы.
Скоро будет возможность установить второй видеокартой NVIDIA GeForce 6600
и к ней будет подключен только телевизор, будет-ли она выводить изображение
без подключения к ней монитора (оба монитора подключены к GTS 450)?
Как вторая карта повлияет на производительность в игровый приложениях и как
эти приложения будут выбирать, какую карту использовать?
Нужен-ли будет дополнительный софт или всё решается с помощью драйверов?
Аэтрос
Мне вот тоже интересно стало, можно ли как-то вывести iptv на телевизор, чтобы оно работало не мешаю работе на компьютере, а так же какой-нить девайс чтобы каналы iptv с пульта переключать. Аналогичо - телек в другой комнате...
Или я много хочу? :gigi:
thunder_blade
elmast
Вторая карта никак не будет влиять на основную, видео выход будет работать и без подключенных мониторов как настроите
У меня так работала карточка 8500 спецом для телика :super:
Аэтрос
Вторая видеокарта будет выводить абсолютно тоже самое что и первая? Можно как-нибудь настроить вывод разных экранов или чтото вроде?
thunder_blade
Аэтрос
Можно конечно у меня так и было сделано грубо говоря открываеш фильм просто в окне смотриш на мониторе включаеш полно экранный режим видео уходит на ТВ все настраивается за пару минут в медиа проигрывателе :beer:
Аэтрос
Вот бы к этому всему еще независимый пульт какойнить и аще было бы круто, а то бегать переключать каналы в другую комнату... :gigi:
thunder_blade
Аэтрос
дык есть кучу подобных мультимедиа пультов например
USB Пульт для персонального компьютера
Портативен и прост в использовании
Plug and play, нет необходимости в драйверах
Размеры: 12 x 5 x 1 см
Длина кабеля в приемнике: 80 см
Максимальное расстояние контроля: 18 м
34 кнопки + симулятор мыши
Горячие кнопки А,B,C,D
Масса: 93г
Аэтрос
Я так понимаюего можно запрограмировать под любые нужды?
eminem23
Аэтрос, ну, делать кофе, гладить и стирать он не будет.
Аэтрос
eminem23 для этого у меня есть невеста :gigi:
elmast
Подскажите, что можно сделать?
На компе установлены две видеокарты: GeForce GTS450 и GeForce 6600.
Два монитора подключены к GTS450, телевизор к 6600.
Вроде работает как надо, но на телевизоре чёрно-белое изображение .
В настройках драйвера формат ТВ по дефолту - M/NTSC и не могу поставить PAL.
Какой формат не ставишь, всё время слетает опять на M/NTSC. :dontknow:
Система: Windows 7 x64, драйвера NVidia переустанавливал от 266.58 до 301.24.
Может можно что-то в реестре подправить, чтоб по дефолту формат ТВ был не M/NTSC а PAL,
или вообще перепрошить биос на 6600, чтоб всё время был PAL на выходе?
elmast
Всё-таки получилось сделать так как надо!
Может ещё кому пригодится, поэтому напишу последовательность действий:
1 - перепрошил биос на GF6600, поставил PAL по дефолту и заодно разблокировал мониторинг температуры.
2 - полностью удалил все драйвера NVidia, сначала стандартным деинсталятором в безопасном режиме,
потом прошёлся Driver Sweeper-ом и Reg Organizer-ом.
3 - на компе оставил одну видеокарту GF6600, подключил к ней один монитор и телевизор,
установил драйвера 296.10, всё настроилось как надо: формат, разрешение, размер.
4 - установил вторую видеокарту GTS450, установил для неё те-же драйвера,
почему-то PhysX и аудио HD автоматом не встали, но вручную из папки установились.
В результате телевизор в цвете, все настройки работают,
ещё и звук получилось подать раздельно для телевизора и компьютерных колонок. :super:
Аэтрос
Такой вопрос, можно ли сделать через универсальный пульт просмотр IPTV на телевизоре так, чтобы не мешал работе за компьютером? Допустим я играю, а кто-то смотрит телевизор. А то покупать приставку которую провайдер предоставляет дороговато.
