ASUS EAH6770 DC SL/2DI/1GD5 – бесшумный Radeon HD 6770. Сравнение с Radeon HD 5770 и GeForce GTX 550 Ti
eikei
Предлагаю обсудить ASUS EAH6770 DC SL/2DI/1GD5 – бесшумный Radeon HD 6770. Сравнение с Radeon HD 5770 и GeForce GTX 550 Ti
Получается, этот Асус фактически не работоспособен без обдува радиатора и не соответствует тому, что заявлено производителем. Как производитель мог ее выпустить вообще? ППЦ, даже в открытом корпусе карта перегревается. А Асус вообще открыто вводит пользователя в заблуждение, заявляя, что для охлаждения достаточно одного вентилятора на выдув в корпусе. Интересно, будет ли смерть этой карты от перегрева гарантийным случаем?
Шаженла
Странная карта однако :-/
vegas.pl.ua
На мою думку карта була б чудова аби не ціна.
Дуже гарний дизайн плати + якісна комплектуха + аналог S1 = потенційний хід середнього класу.
Але нажаль ціна вбиває всі переваги.
$140 це дуже поруч із HD6850 із зовсім іншою потужністю. Коштувала б 800-850 гривень, була б кандидатом на покупку.
Побажання до автору огляду уважніше підходить до умов тестування.
Радиатор, который закрывает всю лицевую сторону, намного больше самой платы. Он на половину, если не больше, закрыт декоративным кожухом. Внешне все это смотрится красиво, но при использовании обдува такой кожух будет только мешать.
При цьому варто було б зауважити, що всі пластикові детальки легко знімаються, і для чистоти екперименту зробити один прогон тесту без них.
Судя по одной из иллюстраций на коробке видеокарты, рекомендации компании ASUS ограничены одним вентилятором на задней стенке корпуса.
Судячи із однієї із ілюстрацій на коробці, а також тексту під ілюстрацією, то ніякого згадування про обмеження 1 вентилятора немає. Але є рекомендовані розміри корпуса під установку карти.
Это испытание проводилось в корпусе Chieftec CH-01B с открытой боковой крышкой и 23 градусах в помещении.
І ні в якому разі не варто надалі тестувати пасивні відухи при знятій боковій кришці.
septimus
Было бы интересно увидеть тестирование ещё одной пассивной 5770(6770): Gigabyte GV-R677SL-1GD.
У неё частоты не занижены.
yupi
просто мозг надо было включать при установке этого радиатора на такой малюсенький чип. 2 трубки совсем не участвуют в теплообмене.вот и перегрев.на 5770 с S1 в бублике выше 55 не подымается в пассиве!!!тк так цельным радиатор, а не прямой тупорылый контакт трубок :down:
eikei
eipku
омг, вот это дебилизм! А я как-то даже не заметил. Боже, какими только придурками нужно быть, чтобы такое сделать :lamer: Инженеры асуса - козлы :puke:
wolfsanek
Reviewer
vegas.pl.ua:Але є рекомендовані розміри корпуса під установку карти.
Изображение вытяжного вентилятора на той же иллюстрации с габаритами как бы намекает...
vegas.pl.ua:не варто надалі тестувати пасивні відухи при знятій боковій кришці.
Если вы про то, что в корпусе будет направленный воздушный поток, то в случае с Chieftec CH-01B это не актуально, потому как вентилятора спереди нет из-за развернутой корзины под HDD.
doCENTik85
Да у Asus даже cucore 5770 греется за 90, а тут захотели пасив. Arctic Cooling
Accelero S1 им в помощь.
-GEKTOR-
Хммм, как же бодро ФПС взбодрился от разных частот памяти (6770/5770 в сток).
Вот вам и бюджетник, а память дает прирост в 2-3 кадра (и более) почти во всех шпилях.
З.Ы. Уже не раз сам убеждаюсь что "память можно не гнать толку ="0" чушь собачья, хоть и чип чипу рознь и погнать на 200Мгц это ИМХО удел только накрытых чипов.
З.Ы.Ы. Встречал как-то обзор где всю эту лабуду (наклейки, налепки и т.п.) с радиатора сняли и темпа упала до 5С*.
eikei
-GEKTOR-
А если пасту поменять на нормальную, еще упадет: viewtopic.php?p=680076#p680076" target="_blank На этом производители, похоже вовсю экономят. Не знаю как Асус, но МСИ точно.
-GEKTOR-
eikei
Не ну ясно это как мертвому припарка :gigi: нооо, главное что бы АСУС было видно еще с коридора.
З.Ы. У кого МБ от Гиги уже давно привык снимать эту лабуду с "севера" и "питальника".
Добавлено через 5 минут 39 секунд:
eikei:Не знаю как Асус, но МСИ точно.
У меня на ХАВКе вентиль один полетел, будь они не ладны.
А писали что все снято с танков и самолетов :gigi: :puke:
eikei
Ну элементная база нормальная у МСИ. У хавка плата вообще отличная. А СО конечно какашка.
-GEKTOR-
eikei:Ну элементная база нормальная у МСИ. У хавка плата вообще отличная. А СО конечно какашка.
Плата то гуд, но была бы еще лучше прилипи на питальник мало мальский радиатор. Если гнать видик по самые помидоры - спать стало бы спокойней, условно.
Дык да и зачем такая карта если СО "самоуничтожится" менее чем через год. :facepalm:
eikei
Как - на мосфетах нет радиатора? Там получается эта обменная пластина просто накрывает все элементы включая память, а с радиатором СО не контактирует? Мда, даже на твинфрозере-2 ОС есть отдельный радиатор на мосфетах.
А по гарантии не берут из-за СО? Или оной нет? Вентилятор просто сдох, крутиться перестал?
-GEKTOR-
eikei:Как - на мосфетах нет радиатора?
Нет. Только чип. Память и "питальник" охлаждаются только сквозняком.
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... &start=100
sNc-DAntES
Начали бы уже продавать видеокарты без охлаждения вообще. Допустим человек, обладатель СВО, покупает голую плату, по более низкой цене. Все довольны.
vegas.pl.ua
eipku:2 трубки совсем не участвуют в теплообмене.вот и перегрев
Ви дійсно вважаєте, що 2 трубки із 4-х абсолютно холодні ?
wolfsanek:Изображение вытяжного вентилятора на той же иллюстрации с габаритами как бы намекает...
Ізображеніє натякає на те, що у кейсі відсутня системна плата, процессор та інші деталі. Давайте не будемо такі малюночки розуміть буквально :spy:
Та й вентилятори бувають різні...
Одна справа поставить сліпстрім на 500 обертів із 20CFM, а зовсім інша - ультрафло із 200CFM, і по габаритам на малюнку стоїть саме він :)
wolfsanek:Если вы про то, что в корпусе будет направленный воздушный поток, то в случае с Chieftec CH-01B это не актуально, потому как вентилятора спереди нет из-за развернутой корзины под HDD.
Ага, саме про це.
Те що у вас на Chieftec CH-01B немає спереду втяжного вентилятора каже тільки про одне - ви його туди не поставили.
Наскільки памятаю ці чіфтеки, то там спереду місця аж на дві вертушки.
І придивіться ще раз до вищезгаданого малюночка.
Бачите яка там корзина для HDD ? Тобто ваш CH-01B зовсім не підходить для цієї відеокарти :-/
Тобто знову повертаємося до:
eikei
А як його розуміти тоді? Вибачте, але якщо СО карти не здатна охолодити її в звичайному корпусі, стилізоване зображення якого присутнє на коробці, то виробник має обов'язково про це повідомляти, інакше це введення покупця оману і ненадання важливої інформації про товар. І ще - ви уявляєте, що буде, якщо у кімнаті буде +35?
Дві крайні трубки не контактують з чіпом взагалі - такого я ще не бачив. Звісно вони відводять якусь частину тепла, бо отримують його через контакт з корпусом, у який вкладені, але ефективність їх роботи значно нижча, ніж якби тут інженери відмовились від цього їхнього дірект ку і зробили по-людському. Інакше як пояснити, що цей величезний радіатор так погано працює? А, ну є ще логічне пояснення звісно - трубки там скоріше за все найдешевші, з мотком дротиків всередині.
oracool
ну если учесть что платиш за все и неработающий вентилятор/ры не позволят полноценно пользоватся продуктом, то кулер тоже должен попадать под гарантию. Сори за офтоп, мне интересно на эти МСЙ да и рефы вобще вентиляторы где нибудь продают? (я не о кардачах с БУ) Ну не менять же охлад из за кулера. А проблема эта у многих
wolfsanek
Reviewer
vegas.pl.ua:Наскільки памятаю ці чіфтеки, то там спереду місця аж на дві вертушки
На две. Но только сбоку
