Подобие Mac mini
Аэтрос
Вобщем решил собрать девушке неттоп на базе MSI E350IA-E45, а то стационарник унее стоит большой и занимает место. Обратил внимание на Mac mini, кто-нибудь делал подобные корпуса? Может советы какие будут по изготовлению? Для начала думаю сделать макет из картона, дабы посмотреть насколько все уместить возможно. Вобщем жду каких либо советов
tw-r
http://www.morex.com.tw/products/produc ... p?fd_id=40" target="_blank
http://hotline.ua/computer/korpusa/1729-1765/" target="_blank
там немного напильником доработать и не надо головняка с самоделками. Morex - мировой лидер miniITX корпусостроения.
MSI E350IA-E45 - зачем?
http://hotline.ua/computer-materinskie- ... itx-revb3/" target="_blank +
http://hotline.ua/computer-processory/i ... 80623g530/" target="_blank
Palua
Аэтрос, если бы я делал этот корпус, то в качестве базового материала для изготовления присматривался бы к акрилу, т.к. в наших краях найти цельный кусок алюмишки под корпус просто нереально.
tw-r
http://www.easycom.com.ua/cases/morex_5 ... 0/?lang=ru" target="_blank
полную копию Мак мини сделать не выйдет хотя бы потому, что в Мак используется ноутбучная материнка с другой компоновкой.
Алюминий найти реально - бидон или кастрюля на 40-50л пойдут, только цена такого "куска алюминия" 200грн будет. Кусок выйдет где-то 50см*180см с кастрюли.
Аэтрос
Я понимаю что сделать копию не выйдет, я хочу сделать подобие, которое будет чуть больше. Все что предлагают - большие, везде можно поставить полноразмерный сидюк, я будуставить слим. Внутри будут мать и винт - все, винт 2.5" или 1.8". БП скорее всего внешний. Обдув будет 1-2 80 чтобы был сквозняк. Или же вдув будет сзади 80, а выдув наверху 120-140. Я же не говорил копия мака, я говорил подобие. Просто сам форм фактор нравится - очень маленький с щелью для дисков. Пока наверное сделаю макет из гофрированного картона, дабы сделать все замеры и прикинуть что каклучше установить. Материал будет алюминий+акрил. Чисто из акрила тоже можно, но пока не знаю, если решусь - Palua узнаеш первым
Интеловское конечно интересно, встроенное видео потянет 30гб фулхд?
tw-r
Аэтрос: Да. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/31861#05" target="_blank
Внизу материала - дополнительные ссылки.
Морекс как раз можно допилить под слим-сидюк, изначально его там нет вообще.
Morex 5677-60 по габаритам как Apple Mac mini (MC438), только длиннее на 6см.
Аэтрос
И все таки наверное буду делать своими руками, будет чем занятся
tw-r
главное, чтобы девушка оценила
а то скажет - "хачу ноут!" и ты в пролете.
Аэтрос
На такой случай у нее уже нетбук
Ваня
а что насчёт неттопа типа Zotac ZBOX?
AMD E350 / RAM 2 ГБ / HDD 250 ГБ / LAN / Wi-Fi - порядка 3000 грн.
Размеры (Ш х Д х В, мм) : 188 х 188 х 44
есть VESA-крепление, теоретически можно его присобачить сзади, за ЖК-монитором, и его вообще не будет видно.
Аэтрос
все упирается в 3000 грн.
Мне же по сути надо продать мать+проц нынешние, добавить 200грн и у меня будет MSI E350IA-E45. Вобщем все банально - деньги
ALS
О, моя любимая тема )
Имхо, все заводские корпуса (тот же Morex) все равно не оптимальны по размерам. Материнку mITX и ноутбучный винт можно запихнуть в гораздо меньший объем.
А кейс для девушки я бы попробовал собрать из молочно-белого акрила и подсветил бы его изнутри. В кач-ве подсветки - RGBсветодиоды, тогда по настроению его (кейс) можно сделать хоть "фиолЭтовым в крапинку"
Аэтрос
Вот и я думаю, что собрать можно куда меньший по размерам.
siruf
У меня есть Frontier МW-100 http://www.easycom.com.ua/cases/frontie ... 0/?lang=ru" target="_blankАэтрос:Вот и я думаю, что собрать можно куда меньший по размерам.
Думаю что меньше и красивее не найдешь. Если интересует - обращайся.
Хорошие варианты под мини - Chenbro PC78131H-131 или Morex T3460 60W
DEVES
Купи готовый mITX корпус подходящего дизайна и покрась его в белый цвет.
Видел как plasman мышь в белый цвет красил?
ALS
Надеюсь, что они все-таки естьsiruf:У меня есть Frontier МW-100 http://www.easycom.com.ua/cases/frontie ... 0/?lang=ru" target="_blank
Вот примерно с такой же начинкой (mITX, 2.5" HDD, DVD-RW). Размеры - примерно такие же, как у MW-100 (180х240х65).
Но внутрь влез еще тюнер (на фото нет, он был позже добавлен, подключен с помощью райзера) и большой индикатор.
Вот, кстати, отличный комп для девушки, только цвет другой подобрать (точнее - перекрасить) - http://files.myopera.com/aizenn/albums/ ... 72-993.jpg
Правда, там материнка не совсем обычная. Тут описание - http://www.dpk.com.ua/content/26425" target="_blank
siruf
Имелось ввиду из того что находится в массовом производстве и на рынке встречается.ALS: Надеюсь, что они все-таки есть![]()
tw-r
ALS у фабричного Морекса габариты 58 х 259 х 186 2,79л, твой 65х240х180 2,81л. Не спорю, сделан отлично. Но что мешает перенести в Морекс крепеж 2,5" винта, чтобы влез DVD-RW слим (если он кому-то сегодня нужен, как и ТВ-тюнер)?
И насколько дешевле 600грн обошелся твой корпус? Сам DC-DC адаптер 240грн + БП 150грн + бесценное личное время. Единственная разница - повозиться самому.
А по ссылке гетто-моддинг. Две дыры вместо родных ЮСБ ничем не прикрыты, еще и потроха через них видно. И это на лицевой панели
ALS
Так в этом-то и весь смысл ! Лучший подарок - тот, что сделан собственными руками !aleks_44-3:...Единственная разница - повозиться самому.
По поводу "бесценного времени" - дык тут же все зависит от цели. У меня был чисто жлобский интерес - поучаствовать в конкурсе и огрести приз. А у Аэтрос-а все гораздо серьезней и (как бы деликатно выразиться) прибыльней - настоящая живая ДЕВУШКА !
ЗЫ
И, кстати, там не ТВ, а спутниковый тюнер. Этакий "монстр общения" получился.
Аэтрос
К сожалению от того что я сделаю мне ничего не перепадет, после нескольких лет вместе мне и так всего хватает
