ASRock Z68 EXTREME3 GEN3 выбор ОЗУ и разгон Intel Core i7-2600K
neo89skynet
Вот на стал тот день, когда я решил все-таки перейти на Intel. Подобрал мат. плату ASRock Z68 EXTREME3 GEN3, выбрал камень Intel Core i7-2600K (ибо до "айви" долго ждать) и тут возникло два вопроса:
1. Какую ОЗУ подобрать на частотах от 1866 до 2133, пока остановился на Kingston DDR3-1866 8192MB PC3-15000 (Kit of 2x4096) HyperX XMP (KHX1866C9D3K2/8GX), но может кто из личного опыта знает какую по лучше взять под эту мат. плату?!
2. На счет разгона, кто гнал на этой маме Intel Core i7-2600K, на каких частотах оптимальная стабильность? Может кто может поделится опытом, а лучше скринами с BIOS(а)?!
P.S. В разгоне камней Intel не сильно селен, особенно после выхода 1155, но азы, про вольтаж, множители и тд. и тп. знаю, просто нужны оптимальные настройки.
Заранее спасибо всем, кто откликнется. :beer:
Последний раз редактировалось neo89skynet 03.12.2011 09:56, всего редактировалось 1 раз.
DEVES
Память лучше выбирать из списка поддерживаемой.
Материнки Асрок зачастую привередливы к памяти. Лично сталкивался с подобной бедой.
svin
neo89skynet к такой матери брал память самсунг 4х4 1333, на 1866 работает при 9-9-9-24, на 2133 работала 10-10-10-30 но иногда бсодила, откатился на 1866. Стабильности не искал.
neo89skynet
DEVES:Память лучше выбирать из списка поддерживаемой.
Слышал и на личном опыте почувствовал что MSI привередливы к ОЗУ, но про ASRock первый раз слышу, хм... Так то не проблема посмотреть список поддерживаемых планок ОЗУ, если бы эти "уроды" обновляли его по чаще на оф. сайте!
andrey.nk
neo89skynet
возьми память 1333 как в профиле memberlist.php?mode=viewprofile&u=451" target="_blank (там такая же мамка)
та память без повышения напруги гонится до 1866, да и непонятно зачем переплачивать за эти мегагерцы в памяти, если разница между 1066 10-10-10-30 и 1866 9-9-9-24 - в пределах 1%. Только в бенчах заметна.
аву долго выбирал? :facepalm:
neo89skynet
andrey.nk:neo89skynet
Не знал, что так ОЗУ можно разгонять... :eek: Так это такая планка удачная от Samsung или любую так можно разогнать, есть какие-то критерии?
Да, прочитал про эту ОЗУ действительно у нее разгонный потенциал большой. Но смущает ее цена низкая, может есть что по дороже или просто по лучше с таким разгонным потенциалом, в пределах 100$ и с "дефолтной" частотой хотя бы 1600? Как на счет этой ? Как на счет этой Corsair DDR3-1600 4096MB PC3-12800 Vengeance (CMZ4GX3M1A1600C9) Black ??
P.S. на счет авы))) Да выбрал что попалась... надо сменить..)) :shuffle:
Alexey1977
neo89skynet
пробовал более дорогую DDR3-1600 в итоге она оказалась хуже профильного самсунга за 21$ за планку.
в итоге оставил самсунг который прекрасно работает на 1866mhz
neo89skynet
В общем почитав форумы определился на Corsair DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4098) Vengeance Low Profile (CML8GX3M2A1600C9W) White память принадлежит к серии Arctic White с пониженным энергопотреблением — 1.35 В. Кто что скажет по этой моделе?
andrey.nk
а никто ничего не скажет, потому что заниженные вольтажи это только лишний гемор, с которым редко кто связывается. А если кто и связывается то мне например неясно ради чего.
divinity
подтверждаю про самсунг - правда у меня их прошедшие планки CH0 - работают на частотах вплоть до 2133 МГц, а вот 1600 МГц "разгонные планки с радиаторами" бывают что на 1600 и остаются :rotate:
neo89skynet
Собрал все до кучи, память Corsair DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4098) Vengeance Low Profile (CML8GX3M2A1600C9W) White спокойно стала на 1866 без поднятия напряжения, больше не пробовал...
Взялся за разгон, 4.5 проц держит стабильно при 1,28v, но интересует только один параметр в биосе - это Cpu load-line calibration - эта система поддерживает напряжение под нагрузкой на одном уровне. в зависимости от регулировки, может либо завышать напряжение, либо занижать. На платах extreme 4 люди ставят в основном 2 level, вот что выставить на ASRock Z68 EXTREME3 GEN3 ??
doCENTik85
neo89skynet
Я ставил level 1 он наиболее близко держит напряжение к заданному под нагрузкой.
neo89skynet
doCENTik85 Спасибо большое, а можешь скинуть скриншоты настроек биоса, хочу сравнить...
doCENTik85
neo89skynet
Сейчас скрины не могу сделать, так как флешка преждевременно скончалась.
neo89skynet
doCENTik85
А можете переписать в ручную, если конечно не трудно или будет время?
Hauptmann
Разогнал на воздухе до 5.1Ггц (Noctua NH-D14). Использую сейчас Turbo 50 в БИОСе. 4.8 в нагрузке (1.38В). В покое падает автоматом до 0.9-1.0Вhttp://www.ex.ua/view/11770902 http://www.ex.ua/view/11798543
BO$$
neo89skynet
бери обычную память, хуникс, самсунг, кингстон разницы с оверской не ощутишь, разве что в бенчах, но чтобы завести на заявленных частотах и таймингах придется попариться, и не факт что на твоей мат.плате она будет работать на указанных производителем характеристиках.
