ABIT NV8
Shultz
У кого есть сабж, и как он себя ведет, очень интересно так как хочу
перейти с АСУС К8Н и сменить и пользоваться ПСИ експресс
Ньюк Дьюкем :)
Посмотри вот это http://overclockers.ru/lab/20924.shtml" target="_blank
В принципе это наверное неплохой выбор под 754 сокет, смущает остающаяся одноканальность памяти - может стоит задуматься о переходе на АМ2
Радует отличная комплектация (рубиконовские емкости, радиатор на фазниках)
Shultz
Это я уже читал, память одноканальная это да, но не в состоянии я сейчас выложить много денег.
cheh_a
нестоит менять-нормальная плата-смениш уже поже всю платформу
Maxx
С сабжем не знаком, рекомендовал бы тебе АСУС К8Н4-Е с754, на такой мамке многим людям собирал компы, держит 300 МГц НТТ.
cheh_a
а стоит ли менять ее сейчас и тратить деньги?
Shultz
АСУС конечно хорошо но только 300 и проблема с 1т у нее, а вот у АБИТА проблема с макс латенси, но зато в разгоне никаких проблем и схема питания у нее нормальная
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
cheh_a
Стоит, я ведь хочу перейти с АГП на ПСИ, да и с покупкой видео не будет проблем типа нет в наличии.
cheh_a
cheh_a
Нашел проблему:)типа нет в наличии.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
меняй всю платформу-ето сейчас недорого!
Евгений
Мать классная,недавно опять появилась в продаже,у меня стоит Семпрон 2600+(1600МГц),поставил частоту 300МГц,проц стал на 2400МГЦ,при этом НТ оставил 4Х,дальше никак не могу разогнать(меняю НТ на 3х),думаю что надо заменить радиатор на сев.мосте и на проце,потом попробую гнать дальше.
Мать супер,советую.
Мать супер,советую.
Shultz
Приобрел сабж, супер АБИТ лучшее что можно взять под 754.
Евгений, с 4х у тебя получается 1200 это предел который может выдержать стоковый кулер, меняй его и будет тебе счастье (думаю твой проц сможет дать прирост еще на 200 как минимум) почетай ветку на овере.ру у нее есть проблемы с памятью
и какой у тебя вольтаж на проц и на чипсет?
Евгений
Проц -1,85 В (но в реале это 1,7В)
Память - 2,8 В (Corsair 2x512Mb)
Чипсет - 1,65 В
HT - +2%
Если сможете,подскажите как мне правильно память настроить,а то я в этих 1Т,2Т вообще не шарю.Сейчас память стоит как DDR200,по скольку при других раскладах на 300 МГц не запускалась система.
Чипсет - 1,65 В
HT - +2%
Shultz
При такой напружке на чипсет стоковый кулер не выдержит в плохо-вентилируемом корпусе
как ддр333 такая должна держать, мой гнусмас 1гб держит частоту до 480 при таймингах 3-3-3-8-1т и номинальном вольтаже. А если есть у тебя с памятью проблема юзай АМДтвикер там можно изменить Макс Латенси с 6 нс до 9 нс, должно помочь, мне помогло!
Евгений
Shultz
А можешь,пожалуйста, написать как выставить все тайминги(по твоему примеру),там же их штук 10!
3-3-3-8-1т - а ты показал только 5.
RomanLV
Евгений
Есть БИОСы в которых можно выставить гораздо больше, есть еще прога...склероз блин..A64Tweaker чтоли - там изпод винды меняются тайминги.
Или ты имееш в виду сами значения таймингов? Так это строго индивидуально для каждой планки.
NicDim
для этой платы? мод биос где меняется таймингов больше чем в оригинальном??? кинь ссылку.RomanLV:Есть БИОСы в которых можно выставить гораздо больше
Твикер жутко глючная штука.
RomanLV
Для этой платы не знаю, я в общем сказал (имел в виду что можно, может и БИОС такой есть).
Чего это? По моему вполне нормальная прога и не глючит у меня. Правда через него я только для тестов разгоняю (во время поиски нужных таймингов), потом - в БИОСе ставлю.NicDim:Твикер жутко глючная штука.
NicDim
RomanLV У Вас в профиле асус, на нем пользуете Твикер?
Хочется конкретики , а не в общем .
RomanLV
Ну, на нем собственно и пользую, ну и еще на бывшей Гигабайтине K8NS (nForce3)
Maxx
Глючная, глючная, TREF всегда не правильно отображает : вместо 7.8 ставит 3.9 !NicDim:Твикер жутко глючная штука
