Тормозит комп при первом запуске
Victor Kotyara
Проблема заключается в следующем- мать 31 чипсет, пентиум Е3400, БП гретволл на ватт 600, две плашки памяти ддр2 по одному гигабайту, сигейт сата на 160 гигабайт, привод, вайфай карта, видео встроенное. До недавнего не испытывал никаких проблем, после переезда на новое место появилась проблема при первом старте- оооооооочень долго загружается винда и после загрузки тормозит страшно, ресет не помогает, спасает отключение от сети и повторное включение. СМАРТ вроде живой. Завтра погоняю чекдиском и мемтестом, также перемеряю все напряжения, начиная от сетевого. Может ли такую проблему создавать низкая комнатная температура ночью в том помещении, или куда еще можно копать?
yakudza43
Можно еще попробывать винду переставить....или куда еще можно копать?
ad asd
была похожая штука ,шнурок sata был проблемный,попробуй мож получится
YumaX
Victor Kotyara Если на старом месте было сетевое соединение, может быть что система пытается подключится (сканирует адреса), попробуй отключить.
такоэ
Эта винт тупит, не может найти общий язык с контроллером, попробуй переткнуть в другой разъём на мамке.
Victor Kotyara
Всем спасибо за советы, сегодня доберусь до него, прихвачу с собой шнурок сата на всякий случай. По результатам отпишусь
Victor Kotyara
Перемерял напряжения- все в норме, сетевое также в норме, сменил сата шнурок, переподключил в другой разъем, прогнал чекдиск и мемтест- ничего подозрительного, а комп как тормозил при первом включении так и тормозит, спасает только отключение от сети и повторное включение, в течении дня больше никаких проблем. Обновлю БИОС еще сегодня
Бесценно
хотел написать обнулите биос,и прошейте.
Litva
А ты его всегда вторым запуском запускай ,и все будет впорядке
Victor Kotyara
Бесценно , спасибо, так и сделал, завтра посмотрю есть ли результат.
Yuri
Victor Kotyara
Yuri , спасибо, но нет, все сетевые устройства отключены, сеть на машине не настраивалась, да и "семерка" на машине, проблема возникает только при длительном обестачивании компа, не исключаю отказ каких-то компонентов из-за низкой температуры по ночам (отключается отопление), может дух испускает китайчег-бп, простоял дома после всех разных манипуляций включился без проблем, на днях отвезу на работу, посмотрю что будет.
Сергей 1981
Прям бермудский триугольник. Попробуй сменить винта, должно помочь ,
такоэ
..треугольник будет выпит, будь он параллелепипед, будь хоть куб, едрёна вошь!(накатило что-то, не сдержался..)
Yuri
Victor Kotyara
Просто вначале писали:
Victor Kotyara:после переезда на новое место появилась проблема при первом старте- оооооооочень долго загружается винда и после загрузки тормозит страшно, ресет не помогает, спасает отключение от сети и повторное включение
Victor Kotyara
Yuri , комп вообще не использовал сетевые подключения ни на старом ни на новом месте, к тому же проблема наблюдалась только при первом запуске после холодной ночи. Дома комп прошел все испытания, вскоре вновь отвезу туда, где он фокусы показывал.
Prey2006
мб что-то с питанием, в смысле с напряжением, или может в квартире холодно?
Dr.Graf
Victor Kotyara С низкой температурой вполне могут быть связаны всякие непонятные фокусы. К примеру, на работе старый агрегат на К8N4E при температуре ниже 16 градусов при отключении на ночь упорно сбрасывает настройки BIOS, замена батарейки не влияет - помогает только оставление дежурки.
Не рассчитано буржуйское железо на особенности национального отопительного сезона
Victor Kotyara
Dr.Graf , также больше склоняюсь к этой версии, осталось выяснить кто виновник- БП, мать или жесткий диск.
