свист в системнике
fagot
что может свистеть? пока елозишь мышью не свистит, остановился - начинает.
и нужны ли какие то дрова на встроенный gpu i5?
MaG!STeR
Ну и ник у тебя...
Это дроссели в БП или на материнке.
Дрова нужны, если используешь GPU.
fagot
это новое:
Asus P8H67-M LX/SI (rev 3.0)
i5 2500
корсар 2х4гб
wd 500гб blue
старое:
корпус cooler master 460W
radeon 4850 512mb ddr5 sonic
до замены свиста не было
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
и кстати fagot не от fag)
i5 2500
корсар 2х4гб
wd 500гб blue
старое:
Шаженла
fagot
Послушай что свистит мать или БП или видик
fagot
так как видюха и бп старые подозрение на них не падает. или зря?
Добавлено через 38 минут 29 секунд:
свидетельствует ли этот свист, о чем то нехорошем?
Voodoo89
нетfagot:свидетельствует ли этот свист, о чем то нехорошем?
попробуй выставить Vsync (вертикальную синхронизацию) в 2д через драйвер.fagot:так как видюха и бп старые подозрение на них не падает. или зря?
fagot
где эти дрова искать? на сайте интела или асуса?Дрова нужны, если используешь GPU.
fagot
есть новые наблюдения) если отключить мышь, то свист прекращается) если загрузить комп чем нибудь тяжеленьким, то свист тоже прекращается. то есть свистит только в холостом и слегка загруженном (просмотр видео) состоянии. что это может быть, как бороться?
Шаженла
fagot
Перепаивать все дросселя
Voodoo89
Я уже писал..fagot:как бороться?
fagot
это в случае радеона искать в ccc?Я уже писал..
Ar2r
Может сквозняк?
Voodoo89
fagot:это в случае радеона искать в ccc?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
http://s50.radikal.ru/i128/0906/91/4cbf7652088d.jpg" target="_blank
http://www.radeon2.ru/faq/ccc/img/enh_26_3d_all.png" target="_blank
В общем, где то там. В разных версиях по разному.
fagot
огромное спасибо, буду пробовать
Voodoo89
Я конечно далеко не специалист. Но иногда попадались на глаза посты с подобной проблемой. Пищала видяха (дроссели или что там?) из за большой частоты смены кадров. Вертикальная синхронизация ограничивает частоту в 60 hz.
fagot
танцы с бубном вокруг видео не помогли(. выдирал видюху, загружался на встроенной в проц - один пень свистит. извлекал бп из системника - свистит не он. Подумал может винт. загрузился с dvd - не свистит. пустил винт в работу - не свистит. загружаю 7-ку с винта - опять, курва, свистит. Так, что, думаю, виновата мать. Не понятна только избирательность, на холостом ходу свистит, под нагрузкой - нет. даже таскание курсора по экрану прерывает свист. Махия пля!
Voodoo89
Прикольно. Оказывается и материнка может пищать
fagot
а то, что мать поддерживает память 1333 а у меня стоит 1600 играет, какую то роль? Или просто память будет работать как 1333?
Oberon64
