Два ИБП НА компе!? Возможно ли?
Корпуса и источники питания
ANDEX
В наличие 2 БП по 400 и 350Вт,возможно ли подсоединить оба? :(
MaG!STeR
Можно, но лучше не страдать фигней, а купить 1 на 750 ватт или выше и не иметь проблем в будущем.
derus
Без проблем
Один блок для матери и Устройства DVD и HDD
А другой для всего остального VGA
Для запуска используем схему на реле, если вы не знаете, как подключить
Транзистор, а если знаете
То делаете схему на самом простом ключе вот и всё у вас 2 блока будут работать в паре
RomanLV
Я вот только не понял где опечатка - в названии темы ИБП? :-/
ANDEX
derus:Без проблем
:beer:
Добавлено спустя 24 минуты 24 секунды:
derus
МОЖНО ПОДРОБНЕЙ?!! ПЛИЗЗ!!! :)
Poet
RomanLV:Я вот только не понял где опечатка - в названии темы ИБП?
я тоже ) о чём идёт речь? о ИБП (Источнике Бесперебойного Питания ) или всётаки о БП (Блоке Питания)? Если первое - то это и я хотел узнатб - по этому сюда и заглянул... Если второе - то соеденить через зелёный провод оба БП и тогда они будут стартовать одновременно. Но обязательно на втрой надо повесить чтолибо тяжёлое (ресурсоёмкое, типа Видяхи) чтобы была постоянная нагрузка а то может Вылетить как БП так и другое оборудование
ShakaL
Если о Блоке питания - то не стоит - может стать еще хуже - много статей написано как зделать - но скажу свои пять копеек всетаки лучше один Мощный БП чем два слабых
Если бва ИБП то тут уж батенька вам нужны серверный блоки питания с резервирование !!!!
Rex
ANDEX
Ну если стоит цель обеспечить максимальное время автономной работы ПК в условиях блекаутов, тогда как минимум есть два варианта:
1. Разделить нагрузку между устройствами - на один ИБП цепляем системник, на второй - монитор и все что есть остальное. Это параллельное подключение.
2. Соединить их последовательно - сначала более мощный (в вашем случае на 400 Вт), который включаем в розетку, в него включаем второй, менее мощный (350 Вт) и уже в 350-ный ИБП подключаем все остальное - системник и монитор. В случае отключения света сначала разрядится 400 ватный, потом 350.
Shpoker
Rex
С ибп всунутым в ибп могут быть сюрпризы, скажем так: в основном не работает когда сеть пропадает.
Ortyomko
Rex: ↑ 28.08.2026 10:06 ANDEX
в 2008 году навряд ли бьіла такая цель :facepalm:
f24gun69
Людина може вже відійшла у вічність, а вони порадами чубятся :lol:
NST1983
Це повна шляпа :facepalm:
Два незалежні ІБП для одного ПК - галіма ідея, якщо від них живляться взаємопов’язані пристрої (ПК, монітор, аудіо, USB..): виникають петлі заземлення, різні потенціали та непередбачувана поведінка при переході на батарею.
GreenMile
Архєологіііііі! Ауууу! (с) :rolleyes:
_VlaD_
f24gun69: ↑ 28.08.2026 14:37 Людина може вже відійшла у вічність, а вони порадами чубятся :lol:
Ну, може душа тієї людини не може вгамуватись та чекає відповіді в цій темі.
