Проблемы с Asus Crosshair Formula V, помогите пожалуйста
aklak
При малейшем разгоне процессора/оперативной памяти перестают грузится драйвера на мышь, встроенные звуковую и сетевую, появляюеся BSOD с таймингом до 100 внизу экране и сам пропадает через 3-4 секунды, перестает видить одну из планок оперативы, вследствии чего перестает грузится компьютер и загорается красным диод boot_device_led, помогает только выключении компа от сети (выключатель на блоке питания) и вытаскивание и заново вставление планок оперативы, зависает BIOS. Прошивка последняя 0506. Подскажите, пожалуйста, что делать...и сколько pin дополнительного питания необходимо подключать, щас подлючено 12-pin, пробывал только 8 и только 4-pin - проблемы те же. Память тестировал средствами windows на частоте 1333 (дефаулт) и 1600 (менял тайминги на стандартные для этой частоты 9-9-9-27 и напряжение подымал до 1,65).
aklak
Проблема была решена выставлением в BIOS в пункте Ai Overclock Tuner значения D.O.C.P. и повышением напряжения на южном мосту (SB voltage с 1,13v до 1.2v).
