Странная работа фаз питания на N560GTX-Ti Hawk
vit3
Проблема в следующем. Для включения режима энергосбережения на N560GTX-Ti Hawk необходимо запустить специальную утилиту , которая идет на диске и включить соответствующий режим (в отличие от N460GTX Hawk, где никаких телодвижений делать не нужно было и энергосбережение включалось автоматом).
Иногда, после нагрузок в 3D и перехода в 2D, с соответствующим сбросом частот, карта не хочет переходить в режим энергосбережения (в 2D постоянно включены все 8 фаз). Приходится снова вручную включать его в утилите и так до следующего раза. Интересно, можно как-то сделать так, чтобы переключение режимов работало корректно.
DrMOS
vit3
Попробуйте обновить утилиту, скачав с официального сайта. Также по возможности установите и MSI Live Update for VGA, чтобы BIOS тоже обновился, если есть более свежий.
vit3
DrMOS:vit3
На официальном сайте эта утилита имеет версию 1.0, т.е. она первая и единственная :laugh:. Скорее всего проблема в ней, поскольку сразу видна что она еще сыровата. Например если выставить автоматическую загрузку утилиты вместе с системой, то после загрузки окно утилиты остается на рабочем столе, сворачивать в трей нужно вручную :mad: Настроек утилиты минимум. Кроме того, если включить режим энергосбережения и сохранить его (нажав соответствующую кнопочку в утилите), а затем закрыть программку и снова открыть, то видим: настройки не сохранены :eek: (по умолчанию включен режим энергосбережения).
А теперь вопросик: а нужно ли вообще отключение фаз питания в режиме малой загрузки видеокарты, насколько экономнее становится карточка ?
