Имеется данный сабж, конфигурация в профиле. Не удается заставить работать на частоте выше 3100 МГц. Напруга на проц - 1,35В, на CPU/NB - 1,335В. Выбрать частоту памяти ( кингстон 1066) на матери можно не по коэфициентам, а готовым числом либо 800, 1066 и следующее значение выше. При выборе 800 - не стартует, включается только на 1066. Тайминги выставил вручную 6-6-6-18, частота 1128 МГц. Напруга на память -2,3В. Частота CPU/NB -2256 МГц,
шины - 282 МГц, при дальнейшем увеличении шины в линксе ошибки. Чувствую что дело в памяти, подскажите где копать или это придел?
Помогите разогнать FX-5000
moschino
SERGBILL
с 2.2 на 3.1 тебе мало?
moschino
вообще мало, да и проц практически не греется
yupi
в поиск
moschino
viewtopic.php?t=9326&postdays=0&postord ... start=1060" target="_blank - тут я смотрел
RushJet
Зачем насиловать процессор если это его максимум на твоей системе?moschino: Не удается заставить работать на частоте выше 3100 МГц.
