EVGA 790i и FSB Strap
bigego
Хотелось бы разобраться в том что такое ФСБ Страп на практике с данной матерью.
Насколько я понял это порог частоты шины при переходе через который увеличиваются тайминги северного моста чтобы сохранить стабильность на повышенной частоте.
Интересует как вычислить на каких частотах происходит это переключение?
Также хотелось бы узнать за что отвечают параметры P1 и P2 в биосе этой матери.
Знаю что связанны с работой памяти и актуальны на высоких частотах,но за что именно они отвечают пока не ясно.
модель матери 132-CK-NF79 ,проц q9550 ,память corsair dominator DDR3 1800 7-7-7 . Сейчас все работает на 1600ФСБ тайминги памяти 7-6-6-13
pasha4ur
bigego:Также хотелось бы узнать за что отвечают параметры P1 и P2 в биосе этой матери.
Наверное, параметр памяти 1Т или 2Т. Забыл за что отвечает, но 1 Т круче, но не каждая память потянет!
bigego:Интересует как вычислить на каких частотах происходит это переключение?
Разгонами, тестами. На 965 чипсете - это было в районе 380-400.
bigego
pasha4ur:
Нет...точно не за это.
pasha4ur
Command Rate вроде называется этот параметр у памяти.
bigego
pasha4ur:Command Rate вроде называется этот параметр у памяти.
Command rate выставляется тамже где и тайминги.
А P1 и P2 отвечают за чтото связанное с таймингами северного моста вроде как...Не могу найти точной информации.
