подскажите кто знает...
ignatievva
Купил мать ASUS P5QC в инструкции написано одно, а в реале другое,например нет множителя CPU, нет множителя соотношение FSB-DRAM ,память работает на минимально возможной частоте для DDR2 400 мегагерц изменить ничего не могу кроме шины 200 мгц. Вопрос, куда делись множители? javascriptemoticon(':(')
S0N1C
Включи там в биосе манул оверклокинг
ignatievva
вывирнул биос наизнанку, включил мануал,нет таких строк, а в книжке к меме есть
S0N1C
хм, странно, если есть возможность - сфоткай тот экран
ignatievva
сфоткал только не знаю как на форум сюда прикрепить
Yorcfild
ignatievva
выложи сюда http://piccy.info/" target="_blank
ignatievva
вот например
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а вот из книги
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
то есть нет CPU Ratio Seting и нет DRAM:FSB
Rost
:eek: Дык есть все... :insane:
ignatievva
где множитель(CPU Ratio SETTING)? И Где FSB:DRAM ?
Cybоrg_026
AI Overclock Tuner - Manual
CPU Ratio SETTING наводишь на то что есть и на клаве на цифрах вбиваешь множитель
ignatievva
так нет такой строки в биосе (CPU Ratio SETTING), она есть только в книге
Cybоrg_026
попробуй обнови биос с оф. сайта на более новый. Это должно решить твою проблему.
Deazer
Cybоrg_026:попробуй обнови биос с оф. сайта на более новый. Это должно решить твою проблему.
+1 У меня была такая же проблема обнова биоса все решил
KoRnet
Всем Привет! Давно я здесь не был.... Назрел вопрос. Есть следующая конфигурация:
Процессор Intel® Atom™ 230 1,6Ггц;
Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM (PC6400, 800МГц);
Материнская плата Socket-479 (i945GС+ICH7);
Интегрированные
- видеоконтроллер, до 128 МБ;
- 6-ти канальный аудиоконтроллер;
- сетевой контроллер 10/100/1000 Мб/с;
Жесткий диск 160ГБ Western Digital "Caviar SE WD1600AAJS" 7200об./мин., 8МБ (SATA II);
Контроллер COM (2 внешн. 9pin + 2 внутр. 9pin)
Корпус Корпус MidiTower, 350 Вт с разъемами USB и Audio на лицевой панели
Подойдет ли данная мать (iTX) в этот корпус (ATX), т.е. возможно ли будет её там закрепить/установить???
Нужна подтверждённая информация! Очень важно!...
Спасибо!
_FYA_EXel
KoRnet
А зачем ноут засовывать в корпус :spy: - смотри в спецификациях корпуса.
LuckyHawk
KoRnet
http://www.ixbt.com/mainboard/via/via-e" target="_blank ... ard-sm.jpg
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/04/14/120422.jpg" target="_blank
Судя по этим фоткам миниИТХ спокойно встанет в корпус под АТХ.
almazmusic
Король клавиатуры
KoRnet
Когда интересовался этим, то помню, что в mATX точно влазит.
_FYA_EXel:А зачем ноут засовывать в корпус
NAS :lamer:
KoRnet
Вот этот девайс нужно установить в обычный MidiTower ATX корпус - Материнская плата Socket-479 Gigabyte GA-GC230D (i945GС+ICH7 + CPU Atom™ 230) Mini-ITX RTL
almazmusic
Король клавиатуры
KoRnet
Установишь.
KoRnet
_FYA_EXel:KoRnet
Нужна САМАЯ простая и дешёвая конфигурация! Использоваться будет в информационных терминалах. По деньгам вышло $ 183.00 за системник. Заказ-500 комплектов :)
