Доброго времени суток, эксперты. Совет нужен.
В общем, с недавнего времени на моей материнке (ASUS A8N SLI SE) начались проблемы с кулером. В смысле - при включении системы он просто не включается, а заводится только "с ручника" (в смысле, если отвёрткой поддеть лопасть). В остальное время работает нормально, и, что удивительно - стабильно.
Снятие/чистка/смазка проблему не решила.
Вопрос - что делать? И, если делать с ним уже нечего, то где такую зверушку (новый кулер) в Харькове достать? (на радиорынке смотрят квадратными глазами, в магазинах подобных товаров не наблюдал).
Кулер на матери ASUS A8N sli SE
kekskeks
Dimakey
kekskeks
Меняй на Zalman ZM-NBF47 или (если это дорого для тебя или не найдешь) Zalman ZM-NB47J. Если выберешь второй - не забудь разогнуть иголки для лучшего охлаждения.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Да, и заполни профиль. А то может у тебя две видеокарты и тогда нужно будет выбирать что-нибудь, что не будет мешать установке карты в верхний слот.
kekskeks
Виноват, не подумал, исправился.Да, и заполни профиль. А то может у тебя две видеокарты и тогда нужно будет выбирать что-нибудь, что не будет мешать установке карты в верхний слот.
Видеокарта действительно в верхнем слоте, поэтому пассив не подойдёт. Просто не влезет.
Dimakey
kekskeks
А что мешает установить карту в нижний слот? Или он не х16?
kekskeks
Он-то x16, но сразу под ним звуковуха. Видеокарта-то в нижний станет, но вот поток воздуха к ней будет перекрыт. Да и шестипинка от БП туда не дотягивается, а переходники/удленнители ставить - ломает. В общем, нижний слот - не наш метод.А что мешает установить карту в нижний слот? Или он не х16?
Мне бы, на самом деле, в первую очередь разобраться - со старым-то кулером что стряслось? С чего он вот так чудить начал?
Dimakey
У меня валяется такой же кулер. Могу отдать. Остался еще с тех времен, когда у меня была Asus A8N5x.
Ass_Itch
Thermalright HR-05 SLI/IFX решение твоей проблемы
kekskeks
http://www.thermalright.com/new_a_page/" target="_blank ... 09-mcl.htm - и где ж там моя материнка?Thermalright HR-05 SLI/IFX решение твоей проблемы
Уже нашёл такой же у знакомых. Но, за предложение - спасибо)У меня валяется такой же кулер. Могу отдать. Остался еще с тех времен, когда у меня была Asus A8N5x.
kekskeks
Итак, возвращаемся к старой теме, ибо проблема появилась снова.
Для тех, кто пропустил начало обсуждения - поясню: есть материнка ASUS A8N SLI SE, на которой нужно поменять чипсетовый кулер. Пассивный кулер не подходит (мешает видеокарта).
Из того, что сейчас можно найти в харькове, был обнаружен вот такой зверёк - Titan TTC-CUV2AB/RHS(DIY). Однако, как я понял (http://www.overclockers.ua/modding/chipset-cooler/) с установкой его на мою материнку могут возникнуть проблемы.
Собственно, вопрос - а есть ли похожие кулеры, но меньшего размера?
Dr.Oz
kekskeks
Какое расстояние между крепежными отверстиями?
LuckyHawk
kekskeks
http://hotline.ua/tx/maxtron_vc10ra-410s12" target="_blank
http://hotline.ua/tx/deepcool_archery_tower" target="_blank
http://hotline.ua/tx/revoltec_vga_cooler_rs003" target="_blank
Или можно поискать титан TTC-CUV1AB(DIY)
kekskeks
Dr.Oz
LuckyHawk
Дипкул дома валяется - не подходит (радиатор упирается в подсистему питания видеокарты).
Револьтек - хорошая штука, но и в Харькове его нет, и 200 гривен отдавать за чипсетовский кулер - моветон.
А вот макстрон заинтересовал. Вот только слышу я про него в первый раз. И цена смущает (12 гривен? Где подвох?)
54,88Какое расстояние между крепежными отверстиями?
LuckyHawk
LuckyHawk
Подвох в вентеле - он довольно не долговечен. На год где то его хватает.kekskeks:Где подвох?
Добавлено спустя 33 секунды:
По мне так лучше поищи Titan CUV1AB
kekskeks
LuckyHawk
О, спасибо, похоже, это именно то, что нужно. Будем искать))По мне так лучше поищи Titan CUV1AB
DNA
Скорее всего, это уже неактуально, но вдруг...
Thermalright HR-05 SLI/IFX отлично встает на эту материнку.
Только пришлось помучиться при установке, выбирая положение радиатора, при котором не перекрывается гнездо для подключения чипсетного вентилятора.
Но результат -
Низкооборотистая "восьмидесятка" держит радиатор холодным (реально холодным!), несмотря на разогнанный Оптерон-165 (@2805).
Да еще и видеокарту обдувает...
Но результат -
- Вложения
