Проблема с zotac gtx460
ololo
Имеется системник:
Процессор AMD Athlon II X3 450 3200
Материнская плата Asus M4N68T-M LE V2 АМ3 mATX
Модуль памяти Transcend DDR3 4096Mb PC3-10600
HDD samsung sata 160gb
Блок питания Chieftec ANP-405A-12 405W
после установки видеокарты zotac gtx460, компьютер перестал стартовать. я решил, что БП просто не тянет и заменил его на : PowerLux QL-550PFC-12 550W
Теперь компьютер нормально стартует, но при попытке запуска 3D приложений, компьютер выключается. Пробовал разные драйвера (диск\последние из инета), разные оси.
Что странно CPUZ показывает частоты ядра видеокарты ~ 50мгц, остальные также около 100-150, к сожалению не могу прикрепить скриншот, температура GPU при этом 36С
ho4yDRUMA
ololo: Что странно CPUZ показывает частоты ядра видеокарты ~ 50мгц, остальные также около 100-150, к сожалению не могу прикрепить скриншот, температура GPU при этом 36С
Там есть ползунок для просмотра разных режимов, на примере:
yupi
По бп поменял шило на мыло.найди нормальный на 500вт
такоэ
Надо бы эту карту на другом компе попробовать запустить, вполне может оказаться что питальник не виноват. Этому жирафу всего 150 ватт-то и надо..
