Zeppelin DDR3 1600 2x2Gb не заводится на Asus M4A88T-V EVO/USB3
Обсуждение оперативной памяти
Xanderus
Имеется материнка M4A88T-V EVO/USB3 и проц Athlon X3 425
Прикупил себе 2 планки по 2Gb Zeppelin DDR3 1600, а она не хочет запускаться ни в какую, несмотря ни на какие танцы вокруг расхваленной асусом кнопки MemOK
Для проверки ставил обычную планку 1333 A-Data - всё работает.
Проверил Zeppelin на другой системе - AsRock N68C-S UCC + Athlon x4 - тоже не работает
Продавец говорит, что они работали у него на MSI P55A-G55 в дуале без проблем, но назад брать не хочет.
Собственно, посоветуйте кто чего может, что с ними можно ещё предпринять.
Меня уж берут сомнения - может это ЕСС? Хотя не похоже...
Может, кто из Запорожья может у себя проверить на компе планки?
Доп. информация:
На радиаторах наклейки, там написано только
2GB PC3-12800 DIMM
1600 MHZ DDR3 240P
Снял с одного модуля радиатор, там наклейка
Zeppelin 2G/1600/1288UL
0109002E15 ZPbE000363
На самих чипах
Zeppelin 22GD312880409-16 TW
DDR3 EBRD
Некоторое подобие фотки:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110505/ZDWVATAe.jpg" target="_blank
Strikerr
Напряжение соответствующее выставлено в биосе?
Xanderus
Чтоб добраться до напряжения в биосе, надо чтоб комп стартанул :(
Но пробовал и выставлять 1,65v с другой планкой, затем втыкать Zeppelin - не помогает
Добавлено через 52 секунды:
Да, забыл упомянуть - по словам продавца память CL9 и 1,65v
Strikerr
Можно ссылку на нее?
Если тайминги и вольтаж оставить на авто, то тоже не стартует?
Писки из системного динамика есть?
Xanderus
Вроде бы такая
Не стартует никак. Пробовал на авто, пробовал с другой планкой выставлять вольтаж, потом ставить... По-моему мать при установке другой памяти всё равно сбрасывает её настройки на дефолт
Пищать вроде ничего не пищит. Горит при старте светодиод на мамке DRAM_LED и не гаснет. (С другой памятью он светится кратковременно, затем гаснет перед стартом компа)
Романо
че за цепеллин, жестокая китайщина ? 0_о
Xanderus
Романо:че за цепеллин, жестокая китайщина ? 0_о
Jeylin Corporation, Тайвань. http://article.tech-labs.ru/29_7221.html" target="_blank
Strikerr
Проверьте её на матери с интеловским чипсетом.
Романо
имхо лучше сдать ее назад в лобаз, пока не поздно и купить самый простой гнусмас.
Judge13
Xanderus
Оформляй возврат имхо
Xanderus
Strikerr
Такая мысть уже пришла в голову - что на Интеле заработает, но мне-то надо на AMD!
Романо
сдать назад не получается
Hum
Xanderus
Zeppelin это ужасные поделки, которые зачастую не работают даже на номинальных частотах. Могу вас поздравить - вы купили самую худшую память, что есть на украинском рынке. :yes:
Мне тоже один раз пытались впарить ее очень дешево... я вежливо отказался :laugh:
Xanderus
Hum
А какие основания для столь радикальных заявлений?
Hum
Ну я не сразу отказался. Поискал в сети интернет обзоры плашек и почитал "радужные" отзывы европейцев по этому бренду и пришел к выводу, что эту память можно покупать лишь в том cлучае если в городе нет оперативной памяти от других производителей. Видите, даже продавец назад брать ее не хочет. Знает, что пахнет паленым.
А хотя, стоит еще ее проверить на платформе интел.
Vlad_35
А если поигратся и ручками тайминги выставить?
И частоту кстати !
Мне когда-то помогло.
Xanderus
Н-да... Насчёт таймингов идея помогла, хотя и не очень.
В общем, после продолжительных плясок :pray: с бубном вокруг жертвенника памятью вокруг материнки удалось-таки найти единственный вариант при котором память стартует. Для этого её нужно ставить в одном канале с другой планкой, причём предварительно выставив CL=10 ! :banghead: :censoured: :censoured: :censoured:
Сама по себе не стартует никак. Т.е для работы этой памяити на этой маме нужно в тот же канал ставить ещё другую память! :eek: :insane:
yupi
а чем мотивирован отказ принять обратно память? брал с рук?
Liquidator
Xanderus
На будущее при покупке памяти изначально советую брать из QVL листа к материнке со списком поддерживаемых модулей памяти, и я что-то сомневаюсь, что таковая там есть к этой маме.
А так любыми силами вертай её, потому как никакие танцы её не заставят работать нормально, если она и в дехфолте не стартует нормально.
Xanderus
eipku да с рук
Xanderus
Продолжил эксперименты...
Самое удивительное, что раз запустившись, работает как ни в чём не бывало. Т.е. можно уже и частоту повышать, и CL ставить меньше (при 1600 на CL9 спокойно работает), и CR=1T без проблем схавала. Загадочная память, однако :think:
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Но чтоб ёё мне использовать нормально в 2-х канальном режиме, надо ещё 2 планки любой другой. Теперь думаю, может взять ещё скажем пару планок по гигу - будет работать с ними, итого 6Gb. Или продать её попробовать нафиг? Да только кому она такая нужна :rolleyes:
