Noctua NH-D14 в узкий корпус
Temur
Есть приличный, но узкий корпус 180мм ширины, менять пока не хочется. Расстояние от платы до боковой стенки примерно 170мм, хватит для D14?
StreetFIGHTER2000
расстояние от текстолита платы до крышки корпуса нужно хотябы не менее 17,5см
well
+1, не достаточно 17см, как раз чуть-чуть не влезет и крышку уже не закроешь
Temur
Я вот тоже сомневаюсь, но куда нужен еще 1см? По всем обзорам высота Ноктуа 160мм, у меня намерял от текстолита 170-171мм...
well
Temur
если именно от текстолита 170, то может и влезет, но может не хватить пару миллиметров, я б не рисковал, учти высоту сокета с установленным на него процессором
Voodoo89
Temur:у меня намерял от текстолита 170-171мм...
А высота сокета и проца учитывалась?
Temur
да, именно от дорожек на плате до крышки 170мм. Всем спасибо, я чувствую что манибек - это лучшее в этом случае :beer:
Дошло, зачем 1,5см запас по высоте нужен :idea: хорошо, что у меня 775-й сокет.
