Софтвольтмод 8800GT
Omeo
Кто из форумчан делал вольтмод или софтвольтмод по данной видяхе? Есть ли положительные отзывы?
Paulus85
OmeoНасколько я знаю то софтвольтмод этой карты не возможен.
olegk@
Omeo
софт ВМ не существует !!
я делал ВМ, но с дуру оставил с ним работать, в итоге карта сдохла через 3 недели при 1.31в на чипе
ЗЫ: куплю 40 ногую красавицу Richtek RT8802A или Primarion PX3544
также рассмотрю варианты покупки плат на которых она проживает
DaKaR
Существует некоторые производители оснащают свои видиокарты чипами управления питанием, например карты от биостар.софт ВМ не существует !!
VovaN
Omeo
Видеокарта основана на референсном дизайне?
Если да, тогда возможно поднять напряжение ядра на 0,05в.
Crazy666
и получить прирост в 30-40 MHz по ядру
Omeo
Asus 8800гт 512 с кулером glaciator, как можно это сделать?VovaN:Omeo
olegk@
фото можно? если у тебя референс то можно и без фото
то еще повезти должнои получить прирост в 30-40 MHz по ядру
RomanLV
olegk@:ЗЫ: куплю 40 ногую красавицу
хмм...здох ШИМ? Странно... грелся сильно чтоли?
сравни дизайн платы с референсной. Бо кулер можно куда хош какой хош всунуть. А асус любитель клепания нереференсных плат (исключения как правило только первые модели когда свою нереференсную еще не успели разработать). А еще АСУС любитель выпуска карт с уже повышенными напряжениями (т.е. вольтмод могли сделать за тебя на заводе)Omeo:Asus 8800гт 512 с кулером glaciator, как можно это сделать?
Omeo
Фото моей видяхи; попробую сегодня вечерком софтвольтмод замутить
- Вложения
VovaN
Референс:
http://www.ixbt.com/video3/images/g92/g" target="_blank ... -front.jpg
Omeo
битая ссылкаVovaN:Референс:
VovaN
Omeo
попробуй вручную набрать или скопировать
wolfsanek
Reviewer
Omeo
https://www.overclockers.ua/video/geforc" target="_blank ... 07-big.jpg
https://www.overclockers.ua/cooler/gefor" target="_blank ... 03-big.jpg
Omeo
Как я понял моя карта не референс, какой из этого вывод?
RomanLV
Что скорей всего не пройдет софтвольтмод. Хотя туту все от АСУСа зависит. В любом случае нетрудно открыть БИОС и глянуть что там с возможностью смены напряжения.Omeo:какой из этого вывод?
Omeo
Буду сегодня вечерком смотретьRomanLV:Что скорей всего не пройдет софтвольтмод. Хотя туту все от АСУСа зависит. В любом случае нетрудно открыть БИОС и глянуть что там с возможностью смены напряжения.Omeo:какой из этого вывод?
Omeo
Чего то не хочет перепрошиваться БИОС; загружаю Far Manager - захожу через него в папку с вольтмоденным БИОСом и ни чего. Что это может быть?
MaJ0r
Omeo а причем здесь FAR? Есть Nibitor. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=225117" target="_blank
смотри здесь вольтмод своей карты или спроси.
Omeo
MaJ0r
С Нибитором понятно, я ж пишу что вольтмоденный биос уже сохраненный, а Фаром прошиваю, вот ссылка http://people.overclockers.ru/Dushman/record6" target="_blank
