вобшем есть малеьнькая проблема, загрузка чипа почти всегда на 99 процентов соответственно и прогрев сильнее,и ето после разгона процесора,когда в процессори ставлю стандартные частоты то чип грузится 50-70 процентов
не стрёмно ли ето?
Загрузка гп на ПЕЧ 260
STAS995
- Вложения
maxxis777
как понимаю загрузка чипа происходит даже в простое?
STAS995
не в нагрузке по 0 всё норм
и в меня в играх по 20-30
только когда играешь
maxxis777
в каких задачах?STAS995:загрузка чипа почти всегда на 99 процентов
well
нет, это хорошо, значит проц после разгона стал раскрывать потенциал карты, а раньше она просто не была загружена, проц не справлялся...не стрёмно ли ето?
nochnik89
well
хм ..вынужден не согласиться .
i3 530 тож грузил 5850 на 99 ... потом пересел на i7 930 и тоже было 99 ...только и фпс больше
STAS995
спасибо .
особо сильно метро 2033 нагружает
maxxis777
то что в играх и приложениях которые используют ресурсы ГПУ есть его загрузка нет ничего странного, ведь так и должно быть
, а то что на разогнанном конфиге загрузка ГПУ выше соглашусь с well, да и температура 80гр не такая уж и высокая для данной видеокарты
yakudza43
Зря.....хм ..вынужден не согласиться .
STAS995
80 градусов то предел
а так 70 в основном,и ето на 60 процентах мошности кулера)
Dert
STAS995
Все нормально с твоей картой. Хуже было бы если из-за драйверов или еще чего-нибудь видеокарта не нагружалась полностью и фпс проседал бы.
nochnik89
yakudza43
ну вот пересядеш с E6300 на какойнить q9xx и увидиш ))
yakudza43
Ну увижу то, что где не хватало 2 ядра там будет лучше и что? Ведь сейчас загругка ГПУ хорошая и это хорошо. Убрав разгон сразу увижу, что в проц будет сильно всё упираться, как раз well это и говорил. Ну если вам будет спокойнее то пусть будет не :
значит проц после разгона стал раскрывать потенциал карты....
а: значит проц после разгона стал побольше раскрывать потенциал карты....
STAS995
у меня кагбе е5400 на 3.5 в разгонеnochnik89:yakudza43
