MOLEX-вентилятор на 3-PIN FAN !!! Нужна помощь и совет!
Piter
Всем привет! Купил недавно 120mm кулер с синей подсветкой, разьём для питания - MOLEX (напрямую к БП).
Но шумный кулер, зараза. Наверное, все 3000 rpm есть ! :mad:
Шум как у самолёта...
Короче, Я ХОЧУ РЕГУЛИРОВАТЬ СКОРОСТЬ ЕГО ВРАЩЕНИЯ!!! :p
У меня мать ASUS P5k-se2 (P35) - у неё есть 4 пин разьёмы для кулеров (на шасси) - вроде бы, в биосе регулируются - Chassis Fan Speed.
Если я куплю переходник с MOLEX на 3PIN - вот типо такого -
И подключу кулер на мать, я смогу уменьшить его обороты? (не важно как, с помощью SPeedFan или из BIOS`a).
Жду ответа, заранее благодарен за советы.
PS - сразу скажу, покупка многофункциональной панели не рассматривается - нужен способ понизить обороты с минимальными затратами. ;)
SoulOfONYX
а что мешает попробовать? Будет работать если мать умееет регулировать фаны посредством вольтажа
leif
Стоимость такого переходника минимальна, купите-попробуйте)
Piter
Вот фото биоса мамки:
ну так что, она может регулировать напряжение на кулере?
localpirat
Piter
скорее всего мать не будет регулировать
SoulOfONYX:фаны посредством вольтажа
просто подключите к БП на 57 вольт, но, к сожалению, яркость подсветки тоже уменьшиться, если не запитана отдельно
Piter
А это как ? )
localpirat
http://i8.fastpic.ru/big/2010/0724/f9/a" target="_blank ... 0a10f9.jpg :weep:
Piter
Спасибо! Поставил на 7 вольт, всё класс) :beer: Тихо...
И диоды на подсветке у меня 5В, так что она тускнее не стала :super:
PS - пошёл продумывать конструкцию подвеса для HDD, чтобы окончательно побороть шум!) :p
localpirat
то есть диоды запитаны отдельными проводами? Дай модель (маркировку) вентиля :beer:
Piter
Нет, запитаны тем же... но по-моему, на глаз, яркость не уменьшилась, диоды же 5В... хотя может при изменении напряжения с 12 до 7 В яркость и снизилась, но не так критично... :spy:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Piter:Нет, запитаны тем же... но по-моему, на глаз, яркость не уменьшилась, диоды же 5В... хотя может при изменении напряжения с 12 до 7 В яркость и снизилась, но не так критично... :spy:
Но хоть не шумит, и то хорошо! ;) А то я уже собирался разорятся на панель Scythe... :insane:
prosha_evolist
у меня от одного 3пин работают 2вентиля, просто с пласмасового конектора одного снял провода и всунул в другой(в такой-же конфигурации) B-) :D
роман_костин
а если перевести вентилятор с 12вольт на 5 ?
Thunder7
Piter:Шум как у самолёта...
Piter:переходник с MOLEX на 3PIN
впаяй туда резистор и одень термоусадочную трубку либо изолентой замотай и будет тебе счастие либо купи готовый понижающий переходник у revoltec есть http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?productID=327" target="_blank
DEVES
Вчера для разнобразия решил спаять реобас самостоятельно.
В итоге реобас на два вентилятора вышел в 25грн (из них 5грн - макетная платка размером со спичечный коробок).
Кому интересно, могу рассказать и показать, что получилось.
reobas.rar
Последний раз редактировалось DEVES 27.01.2012 00:50, всего редактировалось 1 раз.
DRAD
Piter:ороче, Я ХОЧУ РЕГУЛИРОВАТЬ СКОРОСТЬ ЕГО ВРАЩЕНИЯ!!!
Zalman http://inventus.com.tr/Images/products/2400_05.jpg
http://fotos.ua/zalman/fan-mate-2.html
DEVES
Thunder7
DEVES:Зацените :shuffle:
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/816.html" target="_blank
В советское время подобные схемки и даже сложнее детки на радиокружке паяли :gamer: А по сути ну спаял да и спаял главная проблема как всегда корпус для изделия.
Gatya
DEVES
Теперь цель - облагородить его как то. Следующая - сделать более компактным :up:
SergeyMF
Не можете подсказать где продаются такие переходнике как на картинке у автора темы?
Мне нужно подключить каким-то образом 3 вентилятора с molex в 3pin
HDD
SergeyMF
Можно купить перевезенные из за бугра за 50-60грн, можно сделать самому за копейки, можно купить у меня за 10грн :laugh: , если захочешь сделать сам вот:
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/pcb-co ... -n25-hu-03" target="_blank
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/pcb-co ... -n25-wh-03" target="_blank
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/termin ... et-ns25-hu" target="_blank
Мне когда-то очень надо было такое добро, нигде не мог найти, выход был купить 1*4 за 100грн, но тут земляк мне подсказал отличный магазин, за что большое ему спасибо :pray: :jump:
П.С Надеюсь паяльник, провода, канифоль, флюс/олово есть?
