Не включается компьютер
Birdman
Вобщем с системника роздается один длинный и два коротких гудка. Нашол в инете что причина видеокарта, я ее снимал чистил контакты, оперативку тоже пробывал снимать и менять местами пользы 0. Помогите плз в чем может быть причина? :(
DaKaR
Неси в ремонт.
Davids
простим методом можна все перевірити. зветься він, метод втика :laugh:
виймаєш свою відеокарту, і впихаєш відео друга (яка попередньо є перевірена і робо4а). также і оперу.
На проц нема чого грішити. Проблемною може бути ще мать. методом виклю4ення і оприділиш поломку. :up:
Voodoo89
Попробуй контакты протереть спиртом (водкой :super: ) на видике и опере. Попробуй оставить только одну планку (если их >1).
100% метод в верхнем посте.
Birdman
Voodoo89:Попробуй контакты протереть спиртом (водкой :super: ) на видике и опере. Попробуй оставить только одну планку (если их >1).
все это делал, не помогло
Voodoo89
Тогда:
Davids:простим методом можна все перевірити. зветься він, метод втика :laugh:
А что за видик?
ChegeWARe
И внешнее питание к видику в норме? ;)
Judge13
Birdman
профиль заполни
Birdman
radeon x 1300 pro
Sploit
Birdman
Какая мать??? А лучше, как советовал выше Judge13, заполни свой профиль.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Birdman
Сбрось ещё настройки биоса на дефолтные с помощью перемычки на маме.
yupi
Birdman:
то есть исходя из этого. У тебя все рабочее железо?но не включается?правильно?
Birdman
не уверен что рабочее завтра буду проверять, думаю или видяха или мамка полетела
Voodoo89
На системнике есть два индикатора - питания (зеленый) и работы харда (красный). Включи комп, и наблюдай за красным индикатором. Если он моргает>горит>моргает>не горит - значит винда загрузилась.
Если он постоянно горит или не горит - мамка.
Birdman
не горит
Voodoo89
А если запустить без оперативки, или без проца - пищит как?
DaKaR
О какой загрузки может идти речь если биос выдает сигнал об ошибке....
Birdman
запускал без видяхи и без оперативки и с 1 оперативкой (стоит 2), 1 длинный 2 коротких гудка
Voodoo89
DaKaR:
Ну без видюхи в теории должна загрузится ОС. (в теории))
Ставлю пачку спичек на умершую мать.
upd
Возьми у кого нибудь видик, проверь. А советовать - писать вилами по воде.
DaKaR
Ты прав, хотя если паленная видяха в слоте то может и не стартануть.
Sploit
Voodoo89
Да какая загрузка винды? POST не прошёл. Ставлю два коробка спичек на глючный видик. :)
