З’явилася статистика гарантійних випадків для Radeon RX 9070 XT різних виробників
alex_sul
Пропоную обговорити З’явилася статистика гарантійних випадків для Radeon RX 9070 XT різних виробників
Ще б писали з якого приводу гарантія! Думаю більшість - це просто повернення через сервісний центр, а не брак! По Reaper - це шумна карта.
Последний раз редактировалось alex_sul 30.07.2026 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Геральт
Active Member
XFX так виглядає, що менш проблемний, ніж решта. З чим я себе і привітаю
alex_sul
Геральт
Взагалі по цимбалах хто виробник.
Я вчора був свідком як майстер обслуговував після ферми SAPPHIRE NITRO+ RX 580\RX 480 (8 років на фермі!) в яких і шунти і резюки на живленні для захисту карти встановлені з запасом. У сьогоднішніх карт такого захисту нема.
S0N1C
шунти і резюки - це найменьше про шо треба турбуватися, а от навіть полімерні конденсатори за 8 років при 90+ градусів - могли і втомитися
warp37
Так PRIME - хлам или нет? А то я купил видеокарту этой версии. Или лотерея, как везде?У Mindfactory найнижчий показник гарантійних випадків 0,17% спостерігається у відеокарт ASUS RX 9070 XT Prime OC, але в Alza цей показник становить уже 1,07% при вдвічі більшому обсязі продажів.
Последний раз редактировалось warp37 30.07.2026 12:00, всего редактировалось 1 раз.
S0N1C
і шо там по радеонам з 12вхп?
FastBullet
Та нормальна карта )) у мене всі NVIDIA 2070 повиходили з ладу (3 штуки), але то через браковану памʼять від Мікрона.warp37: ↑ 30.07.2026 11:55Так PRIME - хлам или нет? А то я купил видеокарту этой версии. Или лотерея, как везде?У Mindfactory найнижчий показник гарантійних випадків 0,17% спостерігається у відеокарт ASUS RX 9070 XT Prime OC, але в Alza цей показник становить уже 1,07% при вдвічі більшому обсязі продажів.![]()
А схемотехніка там нормальна, наприклад, дешманська ASU’s DUal RX580 , та ще й майнінг едішн (тобто тільки з одним dvi портом) хоч і гріється , але працю норм з 2018 (але якщо чесно то зараз вона в запасі)
sensey
Повна маячня…alex_sul: ↑ 30.07.2026 11:46 Геральт
Відправлено через 5 хвилин 21 секунду:
Вони просто втрачають ємність і поступово виростає ERC і тоді він не встигають зарядитися і віддавати.S0N1C: ↑ 30.07.2026 11:51 шунти і резюки - це найменьше про шо треба турбуватися, а от навіть полімерні конденсатори за 8 років при 90+ градусів - могли і втомитися![]()
S0N1C
sensey
цікаво, але я поки бачив шо ESR фактично залишається низьким, а от ємність втрачають(на фото тестер невірно інтерпретує), і зростають витоки
sensey
S0N1C
По перше прилад для вимірювання бомж едішн. Але краще більшості мультиметрів де ця функція вбудована, тому має місце бути. По друге заміряйте той самий конденсатор на різних частотах ( припускаю у даного приладу 1-10кГрц) і ви дуже сильно здивуєтесь. Прям дуже.
S0N1C
sensey
є ще ZOYI ZT-DQ02 і воно показує приблизно те ж саме, так шо +- вірю цьому, просто він зручніший
vmsolver
Брак по картам 2+%, припоминаю, как тут некоторые ыксперты картинно падали в обморок от 0.05% брака всеми любимого "нвидиевского" 12 пин разъема питания
Шунт это и есть резистор, он не для защиты, а для измерений, в этом плане у него нет никакого запаса, его сопротивление это всегда компромисс между потерей энергии на нём и величины сигнала с него.alex_sul: ↑ 30.07.2026 11:46в яких і шунти і резюки на живленні для захисту карти встановлені з запасом.
the lamer
У резистора (шунта) кроме сопротивления ещё мощность есть. Часто на роль шунта ставят резистор с номиналом мощности "впритык", и пока карта потребляет намного меньше номинала +плата сравнительно холодная - всё ок, а когда карта длительно работает под полной нагрузкой (потребление максимальное) и плата горячая, резистор-шунт перегревается и дохнет.vmsolver: ↑ 30.07.2026 13:00Шунт это и есть резистор, он не для защиты, а для измерений, в этом плане у него нет никакого запаса, его сопротивление это всегда компромисс между потерей энергии на нём и величины сигнала с него.alex_sul: ↑ 30.07.2026 11:46в яких і шунти і резюки на живленні для захисту карти встановлені з запасом.
vmsolver
Что вы хотите сказать, что никто кроме вас не знает о номинальной мощности резистора?the lamer: ↑ 30.07.2026 13:12 У резистора (шунта) кроме сопротивления ещё мощность есть. Часто на роль шунта ставят резистор с номиналом мощности "впритык", и пока карта потребляет намного меньше номинала +плата сравнительно холодная - всё ок, а когда карта длительно работает под полной нагрузкой (потребление максимальное) и плата горячая, резистор-шунт перегревается и дохнет.
Если под нагрузкой шунт перегревается, то при чем эта ошибка выбора номинала к обсуждаемой теме? Выше шунт как "защиту" понимали.
S0N1C
або це значить шо у карти вже дохне VRM, споживання збільшилося і добре шо здох резюк а не врм яка б за собою забрала чіп/пам"ять
Відправлено через 1 хвилину 26 секунд:
так буває шо ставлять резюки як запобіжникvmsolver: ↑ 30.07.2026 13:17 Выше шунт как "защиту" понимали.
yariksom
Хеллхаунд +/- дуже добре, зважаючи на інший Паверколор.
oversteve
ви нє понимаєтє, ето другоєvmsolver: ↑ 30.07.2026 13:00 Брак по картам 2+%, припоминаю, как тут некоторые ыксперты картинно падали в обморок от 0.05% брака всеми любимого "нвидиевского" 12 пин разъема питания![]()
п.с. кірпіч нітро з 12вхпвр навіть не в топі, як же ж так
Ektalion
Ще би його так купляли, коли є 100 моделей з стандартним 8 пін.
oversteve
так купляють, ви на статистику в новині дивилися?
vmsolver
то є так (с)
Любое узкое место будет таким "предохранителем", шунт в качестве защиты - как повезёт.S0N1C: ↑ 30.07.2026 13:20так буває шо ставлять резюки як запобіжник
