корпус Mini-ITX формата на оперативну пам'ять DDR4
Объявления об обмене
Marmazoid
Є в наявності корпус із цікавим космічним дизайном Mini-ITX формата MSI Aegis X
Готовий обміняти цей корпус на оперативну пам'ять DDR4 (дві планки по 8 гігабайт кожна) з частотою 4000 Mhz, та підтримкою XPM профіля.
ПЕРЕСИЛКА КОРПУСА ЗА ВАШ РАХУНОК. ДУЖЕ ВЕЛИКА КОРОБКА :insane:
Важлива інформація про корпус:
MSI Aegis X - корпус від брендового комп'ютера MSI Aegis X. Ніколи не продавався у вигляді порожнього корпусу.
КОННЕКТОР ФРОНТАЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
Так як корпус з брендового комп'ютера, то коннектор фронтальної панелі має зменьшений вигляд.
Тобто під'єднати його до звичайної материнської плати відразу не вийде, треба буде переробляти.
ПІДСВІТКА КОРПУСУ
Корпус має підсвітку спереду, але як її підключити на звичайній материнський платі навіть не уявляю.
Також спереду корпусу є спеціальна кнопка у формі логотипу дракона MSI. Що це за "червона кнопка" не знаю, але вона є.
БЛОК ЖИВЛЕННЯ
Корпус під блок живлення стандарту Flex-ATX, але потрібен серверного типу 1U Flex-ATX блок живлення.
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД КОРПУСУ
Корпус має малопомітни царапіни та легкі потертості.
РОЗМІРИ КОРПУСА
Довжина 450 мм., висота 350 мм., ширина 140 мм.
Вага корпуса приблизно 5 кг. Рідна коробка нереальних розмірів.
Фотографії корпуса:
КОРПУС СТАНЕ ЧУДОВОЮ ОСНОВОЮ ДЛЯ ЯКОГОСЬ МОДДІНГ ПРОЕКТУ :super:
Можливий моддінг корпуса:
Тема поднималась пользователем Marmazoid 17.08.2026 09:37.
