NVIDIA оприлюднила детальні характеристики процесорів Vera з 88 ядрами Olympus для ШІ
yurius_r
Пропоную обговорити NVIDIA оприлюднила детальні характеристики процесорів Vera з 88 ядрами Olympus для ШІ
Оце вже серйозні ядра. Таке можна було б глянути в ноутах windows on arm. Тут тобі і SMT, і новіші ядра на тоньшому ТП.
1234waltz
Там немає SMT
The Vera CPU takes a different approach with NVIDIA Spatial Multithreading (SMT). Rather than relying solely on opportunistic resource sharing, the wide Olympus core is designed to partition resources more effectively across two hardware threads. This enables Olympus to operate as a high-throughput single-threaded core when maximum per-thread performance is needed, with the sibling thread handling management activity, or as two more isolated execution contexts when higher thread density is required.
The result is strong per-thread performance, improved utilization, and more predictable behavior under load. With 88 Olympus cores and 176 SMT threads, the Vera CPU can support large numbers of concurrent agent tasks while reducing thread-to-thread interference and delivering more consistent latency and throughput.
Відправлено через 4 хвилини 27 секунд:
Там є сильні та слабкі сторони, судячи по всьому Хуангу для цього типу завдань саме Spatial Multithreading. З одного боку немає конкуренції, з іншого - при простої одного потому другий не може забрати всі ресурси.
nazar-pc
Ентузіаст
16 інструкцій за такт
Серйозна заявка, оптимізований специфічний софт буде цьому дуже радий!
Scoffer
nazar-pc: ↑ 22.07.2026 11:05Серйозна заявка, оптимізований специфічний софт буде цьому дуже радий!
Це маркетингова замануха. Якщо так рахувати, то інтол і аплє штук 25 за такт виконують в піковому пікі.
А якщо по нормальному то дивись на блок-схему архітектури - це щось середнє між маковим ядром і маковим недоядром. Ближче до недоядра.
1234waltz: ↑ 22.07.2026 11:04The Vera CPU takes a different approach with NVIDIA Spatial Multithreading
Хуанг перевинайшов бульдозер :laugh:
nazar-pc
Ентузіаст
Scoffer: ↑ 22.07.2026 11:49
Можна код в студію, в якому perf показує 25 IPC на будь-якому процесорі Intel?
Навіть спрощу задачу, хоча б 10. Дуже цікаво подивитися.
Бо на скільки я розумію в Intel більше 8 не буває навіть на останніх процесорах.
Scoffer
nazar-pc: ↑ 22.07.2026 12:06Можна код в студію
Не можна. І на нвідії не можна. Дивись на блок схему. 16 це кількість інструкцій, котру ядро може покласти в чергу виконання. Декодувати з черги може ніяк не більше 10, перейменувати і закинути в блоки виконання також 10, а виконати взагалі 1-2-3 однотипних.
Відправлено через 2 хвилини 26 секунд:
При цьому ще й розділяючі апаратні блоки виконання на 2 потоки. Дуже схоже на бульдозер з усіма відповідними бульдозерними наслідками.
Відправлено через 7 хвилин 42 секунди:
Ось тобі для прикладу аплє
Після перейменування може фіганути до 29 типів різносортних мікрооперацій одночасно. І шо тепер?)
waryag
yurius_r: ↑ 22.07.2026 10:58Оце вже серйозні ядра. Таке можна було б глянути в ноутах windows on arm. Тут тобі і SMT, і новіші ядра на тоньшому ТП.
Це дуже дороге задоволення: для 88 ядер довелося робити моночип на 800+ кв. мм. на новенькому процесі.
RoMiLiUs
Боюсь пан Жупан з такими темпами про десктоп взагалі та/або заб'є. Охлос потерпить :rotate:
yurius_r
waryag
Так, але моноліт на 8-12 ядер із SMT був би непоганим. Правда не зрозуміло що робити із RTX частиною в разі Spark. Але все це проблеми зелених, нехай займаються.
yariksom
RoMiLiUs: ↑ 22.07.2026 14:14 Боюсь пан Жупан з такими темпами про десктоп взагалі та/або заб'є. Охлос потерпить :rotate:
Не заб'є, він в цьому бізнесі не перший рік і мабуть уже привив собі здатність кожне яйце в різних трусах тримати :laugh:
waryag
yurius_r: ↑ 22.07.2026 15:42 waryag
Проблема віндовс на арм в слабкій і кривій екосистемі, а не ядрах.
yurius_r
waryag
Та там проблема на проблемі. Можна робити довжелезний список із проблем. Але виробники вирішують або намагаються вирішити щось одне зі списку і вважають що після цього як попруть продажі!
kabostebeztak
yurius_r: ↑ 23.07.2026 16:49 waryag
Попруть продажі коли почнуть робити дешеві машини, на яких в слопнайт, валорант та контр страйк 2 на фейсіті можна буде грати на мінімалках в 1080п з прийнятним фпс, та після цього зробити монтаж в давінчі резолв, тобто те що люди ВЖЕ роблять на х86 машинах, і які пропонуватимуть кращий експіріенс за такі ж самі гроші (більше фпс, довша робота від батареї, тощо)
Можна ще підтримку лінуксу адекватну зробити, щоб таких як я привабити.
TLDR: треба щоб увесь софт нормально працював і щоб ще була якась кіллер фіча на кшталт 48 годин в ютубі.
У Apple саме тому і вийшов цей перехід на ARM, бо маки на M1 давали кращий експіріенс, ніж інтел маки.
для тих хто не шарить: FACEIT це така стороння платформа для змагальної гри в усіляке, зокрема в контр страйк. прикол в тому, що щоб там грати тобі треба ставити їхній лютий антічіт, і не факт що його заведуть на вінслоп для арм
yurius_r
kabostebeztak: ↑ 24.07.2026 05:04Можна ще підтримку лінуксу адекватну зробити, щоб таких як я привабити.
Там останнім часом відбуваються дивні речі. То Qualcomm (!) патчі в апстрім додає, а потім знову додає, то ентузіаст додає підтримку Android планшету до Linux. Коротше все вроді як рухається. Хоча результат поки такий собі.
