цена 600грн
на хотлайне новые 1300грн
Cостояние новых комплект полный , пеные насадки на фото это я свои пробовал
Meizu представила светящиеся наушники Meizu Halo стоимостью в 999 юаней (158 долларов).
это была их стартовая цена играют интересно наушники для спорта с Led по звуку отличные очень яркий насыщенный звук с большой громкостью
Они хоть и беспроводные, но оба наушника связаны между собой с помощью кабеля, который светится в темноте. Кабель этот непростой, а оптоволоконный - Corning Fibrance. А светиться заставляют его лазерные диоды – Osram. Подсветка осуществляется одним цветом – красным или синим – однако, менее эффектно она от этого не выглядит.
Есть несколько видов подсветки «под настроение» - музыкальная (интенсивность которой меняется в зависимости от интенсивности ритма музыки, которую вы прослушиваете), статическая (один вид свечения в состоянии покоя) и «мигающая» (мигание происходит с интервалом в пару секунд). Через специальное приложение на смартфоне вид и интенсивность подсветки может меняться.
Наушники Meizu Halo
Встроенный аккумулятор обладает емкостью в 360 мА*ч, что при средней яркости подсветки, позволит наушникам проработать в режиме нон-стоп до 5 часов. А если подсветкой не пользоваться вообще, то аккумулятора хватит уже на целых 15 часов беспрерывной работы. Полностью заряжается эта модель за 1,5 часа. Пульт управления наушниками стандартно позволяет принимать звонки, регулировать громкость воспроизводимой музыки и переключаться между композициями.
Оба цветовых решения наушников оценены в 160$.
Характеристики Гарнитура MEIZU Halo Bluetooth Earbuds Blue (2000984872394)
Основные характеристики
Вид
гарнитура
Конструкция
внутриканальные (в ушной канал)
Крепление
дужка (за ухо)
Подключение
беспроводное
Тип подключения
Bluetooth
Звук
Частотный диапазон наушника
20-20000Гц
наушники
Чувствительность наушника
96дБ
Сопротивление
32Ом
Эксплуатация
Особенности
регулировка громкости; переключение песни; подсветка
Диаметр мембраны
10мм
Рабочий диапазон
10м
Время работы
15ч
Время зарядки
1.5ч
Физические характеристики
Цвет
синий
Описание
Беспроводная светящаяся Bluetooth гарнитура Meizu Halo Bluetooth Earbuds — по-настоящему футуристичная модель классических беспроводных наушников. Корпус выполнен в сером цвете, но изделие имеет гораздо более яркий характер, ведь имеет встроенную синюю подсветку!
Оптоволокно Corning Fibrance и технология Osram создаёт потрясающий неоновый эффект, который можно наблюдать в трёх разных режимах: обычном, мерцающем и, самое интересное, — ритмическом — при нём подсветка меняется в такт музыке, что добавляет настроения.
Со смартфоном Meizu Halo соединяются посредством Bluetooth 4.1. Гарнитура работает со звуковыми частотами 20 Гц–20 кГц. Есть удобный блок управления с микрофоном и аккумулятором. Если не использовать подсветку, наушники способны находиться в непрерывной работе до 15-ти часо
Описание
1. Аудиотехнология Qualcomm aptX без потерь для качества звука компакт-диска. Высококачественный динамический кольцевой динамик, трехполосный сбалансированный, с высоким качеством звука.
2. Боковой переключатель управляет включением / выключением лазера. Три кнопки для управления воспроизведением, регулировки громкости, сопряжения по Bluetooth и функций вызова.
3. Используя оптическое волокно Corning Fibrance и немецкий лазерный источник света Osram, кабель для наушников является легким, гибким и гибким и обеспечивает равномерную яркость высокой четкости на 360 градусов.
4. 1,5 м световая линия (кабель для наушников 1,2 м + 0,3 м вокруг уха) со скользящим магнитным проводом, обеспечивающим полную свободу ношения намотки, с тремя режимами светового эффекта, одним наушником, изменяемой формой, индивидуальной интерпретацией.
5. Разработанный специально для HALO, он может выполнять такие функции, как регулировка яркости лазера и переключение режима лазера.
6. Мягкие удобные для кожи ушные крючки и высококачественные силиконовые ушные скобы делают ношение более комфортным и стабильным, движение не падает, не расшатывается и не скачет.
7. Гладкий сферический корпус полон кривизны, а поверхность с металлической текстурой более нежная.
Параметр:
1. Тип наушников: вкладыши.
2. Диапазон частотной характеристики: 20 Гц-20 кГц.
3. Диаметр рожка: 10 мм.
4. Емкость аккумулятора: 360 мАч.
5. Версия Bluetooth: BT4.1.
6. Время зарядки: 1,5 часа.
7. Номинальная мощность динамика: 6 мВт.
8. Включите лазерный ресурс: в среднем 5 часов.
9. Выключите лазерный ресурс: 15 часов.
10. Чувствительность наушников: 96 дБ при 1 кГц.
11. Три режима: музыкальный режим, интенсивность лазера изменяется в зависимости от ритма музыки. Постоянный световой режим. В режиме мигания частота фиксируется в течение 2 секунд / раз.
Заметка:
1. 5 часов - время автономной работы в режиме вспышки с яркостью 50%.
2. Избегайте завязывания и складывания лазерной линии, иначе это может повлиять на срок службы.
[Украина Киев] Гарнитура MEIZU Halo Bluetooth Earbuds Blue laser led наушники
hentakiboy
hentakiboy
звук отличный внутри 10мм динамики это младший hi fi , звук с ярким окрасом
Тема поднималась пользователем hentakiboy 13.07.2026 00:37.
