Что накрылось: БП или материнка???
MessiaH
Всем доброго дня и доброго здравия, короче такая проблема, старый системник на базе 5960х со всеми потрохами был отдан родственнику, вчера звонит и говорит, что не включается. Реально на кнопку включения на системнике не реагирует, попробовал запустить кнопкой с мамки и тоже не хочет, никакой реакции, но самое интересное, что подсветка на мамке работает, но вот включение не происходит. Пока не знаю на что грешить, но тут 2 момента: либо мамка Asus Strix x99, либо БП Cooler Master Silent Pro 1300w, ему 14 лет уже. Вытащил БП, раскрутил, вроде ничего такого внутри не обнаружил, хотя в корпусе было много пыли и на БП там сверху на корпусе вообще её было чуть ли не в палец толщиной, но внутри он не запылённый, а вот по запаху мне показалось что чуток есть что-то похожее на палёную проводку, но хотя точно не уверен. Если предположить что накрылся БП, то как тогда объяснить, что питание с него на подсветку мамки в простое идёт? Может ли что-то случиться с мамкой, что она даже не стартует по питанию и не запускает систему вообще, даже вентили не крутятся?
AndP
замкни зелёный провод с любым чёрным на 24‑пиновом ATX разъёме
Shpoker
MessiaH
Ставлю на бп (+5vsb есть, а нормального питания - нет). По совету выше можно получить салют, если бп реально плохо.
MessiaH
AndP: ↑ 26.02.2026 23:39замкни зелёный провод с любым чёрным на 24‑пиновом ATX разъёме
это как?
Shpoker: ↑ 27.02.2026 01:57Ставлю на бп (+5vsb есть, а нормального питания - нет). По совету выше можно получить салют, если бп реально плохо.
мать себя так не ведёт?
waryag
MessiaH: ↑ 26.02.2026 23:10но самое интересное, что подсветка на мамке работает, но вот включение не происходит
Подсветка работает от дежурки.
maxud_b
MessiaH: ↑ 26.02.2026 23:10 Всем доброго дня и доброго здравия, короче такая проблема... Может ли что-то случиться с мамкой, что она даже не стартует по питанию и не запускает систему вообще, даже вентили не крутятся?
А спробуй ще відключити кнопку повер і замість неї підключити резет і запустити за допомогою неї - можливо кнопка здохла на корпусі...
QFlash
Тут потрібно дивитись БЖ/тим більше що жареним запахло/може щось підозріле на елементах/запобіжник
Зверніть увагу на конденсатори, можливо є випуклі злегка/та і нормані на вигляд теж можуть втратити ємність/тим більше їх і так не того номіналу ставлять в гіршу сторону/
Тестером пройтись по всім ключовим вольтажам
Дякую.
my4a4oc
maxud_b: ↑ 27.02.2026 07:52
да там на мат плате есть кнопка включения и резет
QFlash
А чого ніхто не читає початку теми, автор вказував що з мами пускав і не працює.
denizen
люблю так такі теми, де треба лікувати по фотографії :lol:
але тут немає що обговорювати, бери інший бп та підключай, перевіряй
oh_boy
Цілий топік, десятки порад і все для того, щоб зрозуміти, що потрібно підкинути інший БЖ :teacher:
XXXshadyXXX
oh_boy
В этом и заключается первичная диагностика пк, проверить все комплектухи и найти виновника, а потом уже думать про ремонт или замену :idea: :gigi:
MessiaH
Отнёс в сервис, сказали БП даже дежурное питание не выдает, оставил на диагностику. На ровном месте трабла, может в вилке что-то
Отправлено спустя 51 секунду:
oh_boy: ↑ 27.02.2026 10:48Цілий топік, десятки порад і все для того, щоб зрозуміти, що потрібно підкинути інший БЖ
Ну, советы типа подкинуть другую запчасть классные, но только тогда когда другая запчасть есть
sensey
MessiaH: ↑ 27.02.2026 16:03 . ровном месте трабла, может в вилке что-то
Відправлено через 23 секунди:
MessiaH: ↑ 26.02.2026 23:10 либо БП Cooler Master Silent Pro 1300w, ему 14 лет уже.
Да от так просто..
Filabatya
Radeon 6900XT => GeForce RTX 4090=>GeForce RTX 5090
easy peasy lemon squeezy
MessiaH
Filabatya
И что ты хотел этим сказать?
Soulwatcher
Если память не изменяет, после выключения пк, БП должен разрядить кондёры. Он этого не сделал. А после включения всё жахнулось.
Если есть у кого свистелки в кулерах, то после выключения пк отключите его от сети и нажмите power - увидите как ваши свистелки вспыхнут.
Из плюсов - мать и прочее железо погореть не могло, так как "сгорает" бп. И обычно ремонт обходится в до 200 грн, если самому взять новые железки и впаять. С тебя возьмут +- 2000 грн. А так как БП на 1000+ то сдерут 2500-3000 грн.
MessiaH
Soulwatcher
Отнёс БП в сервис, там сказали он труп однозначно, сделать пока не могут, т.к. не знают причину. Что-то там поменяли, но он включается и выбивает. Я вообще не знаю что там могло отъ...уть. Надеюсь что БП перед тем как отъехать в мир иной не потянул за собой что-то ещё
Soulwatcher
MessiaH: ↑ 07.03.2026 16:09 Soulwatcher
Если причина в старых кондёрах, то не мог. Он просто тихо отдал честь и ушёл на покой. Если "пробой" был, то пробил он именно БП.
MessiaH
Soulwatcher
А кондеры меняются или на свалку уже?
