Gunnnir продемонструвала мініатюрну відеокарту Arc Pro B50 з 16 ГБ пам’яті
Руся
Пропоную обговорити Gunnnir продемонструвала мініатюрну відеокарту Arc Pro B50 з 16 ГБ пам’яті
Словил надежду на новое поколение карт от Интела , как будто сейчас самое время поднять жопу и выкатить 6-ю серию карт :)
Олег963
Прікольна така саравді невеличка .
Firebrand
вот, нормальный дизайн и нормальный размер видяхи. B-)
Ray2000gt
Останні років 10 такі карти можна було побачити лише в проф лінійках по ціні від х2 до х4 від десктоп адаптерів.
Гарно.
Pohrenizator
Firebrand: ↑ 10.01.2026 13:40 вот, нормальный дизайн и нормальный размер видяхи. B-)
ага и потребление, похоже замечательное - доп питания не видно. у Нвидии тоже есть проф карты с замечательным потреблением, холодные, производительные. одна беда - цены.
MSiAventador
"40 мм. турбіна" звісно дуже тиха, як у всіх . :gigi:
alexeygalas
В Home Server те що давно треба було. Щось PNY дуже бариться із випуском однослотових LP RTX PRO 2000e Blackwell
анти__бот
MSiAventador: ↑ 10.01.2026 15:51"40 мм. турбіна" звісно дуже тиха, як у всіх .
Для меньше 70 ватт буде норм
ronemun
lpddr досягла 10+ ГГц, вже на підході lpddr6 на 14+ ГГц, тож потреба в gddr6 відпадає - сильно гріється і багато споживає, 20+ ГГц ускладнюють розводку, затримка 300нс проти 150 що вимагає великого кешу. А саме головне - малий розмір чіпа - всього 2 Гбайт що вимагає багато мікросхем що сильно ускладнює розводку. Напкриклад 16ГБ вимагає мінімум 8 чіпів, і хоч вони мають 32 біт для загальних 128 їх використовують лише на 16. Тоді як для lpddr5 туж швидкість дадутье 4 чіпа по 64 біт розміром всього 4 Гбайт - самі копійчані.
На кристалі інтерфейс lpddr 256 біт займає 26 мм2, виміряно на AMD AI 395, тоді як 128 біт gddr6 займає 26-30мм2
sensey
Хатеть :shuffle:
waryag
Pohrenizator: ↑ 10.01.2026 15:14ага и потребление, похоже замечательное - доп питания не видно. у Нвидии тоже есть проф карты с замечательным потреблением, холодные, производительные. одна беда - цены.
Путем нехитрых манипуляций к такому виду можно привести большинство десктопных видеокарт.
Низкопрофильные или турбинные исполнения большей части пользователей не нужны.
AntonyKandaurov
Ммм, 40мм турбінка :rotate:
Цікаво, скільки їй обертів поставили коли відеокарта в простої та під навантаженням? :D від 12000 до 40000 обертів на хвилину? :laugh:
alexeygalas
AntonyKandaurov: ↑ 11.01.2026 09:35Ммм, 40мм турбінка
Користувався коли небудь LPшками такими як 710, 1030, Quaddro A400, RX550? там середнє споживання 25-35w. Навіщо там ті 12к обертів ))
60W ті вона буде жерти, якщо ти будеш знущатись над собою і над нею граючи на ній в відьмака. Але це вже твоє горе
Якщо ти будеш через QuickSync на ній конвертувати відео - вона більше 16вт не з*їсть
AI Overview
The Intel Arc A310 is highly efficient for video encoding, typically drawing far less than its rated maximum power during Quick Sync Video (QSV) tasks.
Power Draw During Encoding: While encoding, the Arc A310 typically draws between 10W and 25W.
Idle Power: The card generally idles at around 6W to 15W, depending on the specific model and system settings.
Max Rated TBP: Its Total Board Power (TBP) is officially rated at 30W to 50W, depending on the manufacturer's configuration (e.g., Sparkle ECO vs. standard models).
AntonyKandaurov
alexeygalas
Давно просто не бачив такого рішення як 40мм турбінка. ;)
dead_rat
AntonyKandaurov: ↑ 11.01.2026 11:28 alexeygalas
Вважайте в кожному другому ноутбуці.
AntonyKandaurov
dead_rat
Я мав на увазі саме дискретну відеокартку ;)
Відправлено через 40 секунд:
Те яке злітає ф16 в кімнаті я знаю, бо маю такого. Тому він працює із 55 фпс локом :rotate:
alexeygalas
AntonyKandaurov: ↑ 11.01.2026 11:32Тому він працює із 55 фпс локом
Навушники наше все. Якщо ви не з лякливих і не обсираєтесь від руки на плечі :D
AntonyKandaurov
alexeygalas
Все одно навіть через навушники чутно ;)
alexeygalas
dead_rat: ↑ 11.01.2026 11:30Вважайте в кожному другому ноутбуці.
Десь в рюкзаку тихо всхлипнули мої 2 28мм турбінки в леново :weep:
Але якщо серйозно - то там все виконано на нвйвищому рівні. Навіть на повному ходу вони не пищать і не гудять а лише шуршать повітрям. Дається в знаки клас лептопу (thinkpad). Пів справи це форма і розмір турбін. А інша половина - грамотно пораховані короби через які повітря подорожує до ребер. Видно що інженери постарались.
