Резко умерла батарея на ноуте HP Victus
Все вопросы о ноутбуках
Alexander Lutzow
Добрый день, вчера, без причины, ноут после включения выдал ошибку аккумулятора, мол, слишком холодно, battery reduced, если после помещения в теплую среду или работы не станет лучше - обратитесь в сервис. Сейчас включается только при подключенном проводе, показывает 0% доступно (питание от сети). Ноуту 3 года, использовал аккуратно, бережно.
Модель ноута: HP Victus by HP Laptop 16-e0xxx
Скриншот проверки батареи: https://ibb.co/Cs72W51r
Пока ничего с ним не делал, может, у кого было подобное.
BigTypoon
Передернуть батарею. Не поможет - значит конец контролёра батареи.
Знаменитое качество НР :gigi:
Первый раз встретился с отказом работы охлада на ноуте - термотрубка перестала тепло передавать, без вмешательства пользователя. Это был НР.
DDt
батарейка сдохла после 128 циклов? соболезную
возможно сдохла одна ячейка и просело общее напряжение акб, и контроллер заблокировал акб, в данном случае или искать кто занимается перепаковкой батареек для ноутов или искать новую батарейку
Klon
CG graphikos fan
Alexander Lutzow
если нет гарантии и "прямые" руки = разобрать, вытащить аккум, погуглить и потыкать тестером в разьем.
- далее если по нулям - посмотреть где аккумы припаяны к контроллеру , потыкать там каждую банку, посмотреть на разряд
- далее если есть кокойто зарядник для аккума и одна банка на 0 - прокинуть напрямую к проблемной банке и пытаться ее подзарядить с "о" до какихто значений, которые уже подхватит контроллер и пойдет зарядка с самого ноута.
если из этого чтото непонятно или нет оборудования = отдать мастерам на диагностику, если аккум умер = купить новый , старый распотрошить "побаночно" и сделать на основе него аккумуляторные светилки для блекаута :up:
но для начала я поддеживаю BigTypoon - разберите ноут и передерните батарею :up:
Последний раз редактировалось Klon 22.09.2025 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Alexsandr
Alexander Lutzow: ↑ 22.09.2025 16:05 Ноуту 3 года, использовал аккуратно
Столько где-то батареи и живут. Кому-то везет и живут подольше, но часто как раз 2-3 года. Раньше можно было хоть вынуть акум и не пользоваться когда не нужно. поставить новый, а сейчас все в ноутах внутри не съемное.
Nutbar
Alexsandr
Це не нормально, коли акуми виходять з ладу взагалі. Втрачають ємність - ок, нема питань, але так щоб повністю, то так не має бути. В мене є пару старих ноутів: 2010 року досі на оригінальній батарейці (з'ємній) працює, не дуже довго, але працює. І ще один з 2017 і тримає прям довго. А 2-3 роки це новий ноут, з ним не має бути питань взагалі.
Georgin
Alexsandr
Ні, неправда. Залежить від виробника батареї та режиму експлуатації.
У мене он на продаж ноутбук Dell Latitude лежить - працював в офісному режимі з 2018-го року і зараз залишилось 51% на оригінальній батареї.
Alexander Lutzow
Будете смеяться:
Собрался с мыслями и духом (я ноутами никогда не занимался, про батареи вообще ничего не знаю), решил снять крышку и проверить, что там вообще и как.
В итоге - винты выкрутил, а крышка все равно не снимается. Все проверил, больше винтов нет. Рвать крышку боязно, так как пластик.
https://ibb.co/67D5fdvt
Видимо, если и смотреть, то только в сервисном.
Быть может, кто-то подскажет, программно можно попробовать воскресить, вдруг сработает? Или это точно аппаратная проблема?
Nutbar
Alexander Lutzow
Ви б хоч відео подивились, якщо перший раз :)
Alexander Lutzow
Nutbar: ↑ 22.09.2025 17:19 Alexander Lutzow
Вы правы, спасибо
Подобные умные мысли мою голову не посещали)
Пошел искать, чем все это поддеть.
Filabatya
Alexander Lutzow
медіатор для гітари або кредитку якої не жаль(неактивна)
12val12
Напишите где продаются нормальные батареи без "non-hp battery detected"
Довбане HP
DDt
Klon: ↑ 22.09.2025 16:43 Alexander Lutzow
если мозги аккума ушли в защиту - это не поможет, ну разве что случиться чудо
KPAH
12val12: ↑ 22.09.2025 18:33 Довбане HP
Ну странно удивляться с ноута буквально самого дешевого в своем сегменте, у меня тоже 3 года на 5800h и RTX3060, но я его не использовал от батареи. Вертушка на GPU умерла не так давно, заменил с Ali вроде как на оригинальную, вроде бы полет отличный и проблемы были с родным SSD, от перегрева BSOD вывваливался, но тут даже замена термопрокладок не помогла, заменил на такой же, но он оказался градусов на 10-15 холоднее. А так основная проблема у них это крепления экрана, но в Виктусах все легко разбирается и меняется, в этом плане очень удобный ноут.
Alexander Lutzow
KPAH: ↑ 22.09.2025 18:57
Ни разу не удобный ноут, я пока крышку снял, сломал карточку пластиковую и вспомнил всех, про приложил руку к созданию такой "удобной" конструкции. То, что показывают на видео - бред. Я не думал, что может быть так сложно снять крышку ноута, не сломал при этом что-нибудь.
Чуть позже дополню и прикреплю фотографии, но до батареи я все же добрался.
Визуально она нормальная, попробую передернуть.
WaRMacTep
Alexander Lutzow
очень редко у НР бывает такое что 1 ячейка идет в перекос и не балансируется без внешнего вмешательства требуется вручную балансировать... у вас очень похожая ситуация вам нужен сц который сможет ячейку сбалансировать тоесть поднять ее напряжения до напряжения остальных 3 ячеек. иначе придется всю батарею. менять а 100 циклов для ее ето далеко не мусорная батарея ее еще минимум на 2 полноценных года должног хватить
Alexander Lutzow
Батарею отключил. Скажите, пожалуйста, сколько времени стоит ждать, прежде чем подключать обратно? Тестера, к сожалению, нет, так что замерить, как советовали выше, увы, не смогу.
https://ibb.co/XrDsDkYH
WaRMacTep
Alexander Lutzow
мало смысла ждать о ожидания ничего не поменяется вам нужен человек что сбалансирует яячейки или с помощью лбп или при бором за зарядки литий полимерный батарей ... ето пока у вас контролер ошибку выдает а не заблокировался ...
Alexander Lutzow
К сожалению, все усилия не дали положительного результата, все так же 0% доступно (питание от сети)
Поэтому теперь прошу посоветовать толкового специалиста или сервис в Одессе, для дальнейшего решения проблемы.
Alexsandr
Nutbar: ↑ 22.09.2025 16:49 Alexsandr
Бывает,что какая-то ячейка не выдерживает, тогда все. Из десятка идентичных ноутов купленных в одно время у 8-ми батарея сдохла, один держал минут тридцать и один держал несколько часов. Скорее всего разброс сильно зависит от модели ноута, но часто если батарея тянет 3+года, то это очень хорошо. Иногда контроллер батареи при глубоком разряде не дает больше заряжать, хотя сами элементы если в ручную зарядить работают.
