Ryzen 7 3700x разгон
Filimonv
Привет всем
Решил поделиться результатом разгона камня
Я хотел выжать максимум через пбо.
Получилось следующее
В однопотоке частота прыгает до 4.375
В много потоке 4.300
В хорошей нагрузке (к примеру компиляция шейдеров)
Частота 4.1
Если кому то понадобится
PBO выставил по motherboard (msi b450 gaming pro carbon)
Вольтаж оффсет -0.05
Скалар х10
Буст частоты +200мгц
Температура в компиляции шейдеров 71-75 (id cooling frostflow x280)
В обычных играх по типу КС дота 58-62
В более нагруженных играх 66-69
В fpu test заганял но не надолго температура 86.
Ах да помпа 2200 оборотов всегда, кулера заменены на Арктик п14 и работают максимум до 80%
Решил выжать максимум
В итоге
Частота фиксированная 4400 по всем ядрам
Вольтаж 1.375
Llc mode 2
По температурам толком изменений нет, по всем позициям +1-2градуса
Единственное что в простое температура не падает ниже 48 градусов
С PBO в простое температура была 38
По питанию используется gigabyte p850gm (2023 года !ВАЖНО! Так как ревизии 22го и 21го года были плохого качества)
Радиатор стоит сверху
Карта 3080ti kfa2 нормально так прогревает радиатор.
Вертушки все стоят по корпусу в 30%. При достижении температуры цпу в 70 градусов два куллера выкручиваться на 100%(990 оборотов)
Один куллера зависит от карты, когда ей стукает 75 градусов куллер выкручиваться на 1500 оборотов
Корпус cougar airface rgb
Ну вот как то так
Готов выслушать критику
Если будут вопросы задавайте.
