Постоянно вылетает видео драйвер Amd 7600 8gb
yokoto
Конф на данный момент.
amd 3600x MB
msi x470 game max
4*8gb 3600
Ps gemax 750w
Amd 7600 8gb
Ssd 256 m.2
Win 11
Постоянно вылетает видео драйвер. Видеокарту покупали месяц назад. До этого стоял БП 650вт заменили на 750вт. Такая же проблема с вылетом драйвера была на amd 6600хт. Думали что видюха по этому приобрели 7600. Потом поменяли БП вылети продолжаются. Дальше вариантов как мать менять других нет. Может кто сталкивался?
Alexsandr
Память? Очень часто память дает вылеты или температуры ЦП/МП
waryag
yokoto
Погонять в тестмем5, конфиги анат екстрим, усмус.
Еще тесты ОССТ, аида.
Ну и на всякий - снести драйвер через DDU и поставить заново.
Винда из оф образа?
yokoto: 09.07.2025 10:13До этого стоял БП 650вт заменили на 750вт.
Какой стоял, какой поставили? Гей-макс? Что показывает с напряжениями?
Відправлено через 5 хвилин 37 секунд:
Думаю, проблема тут. Отключи ХМР и попробуй. Скорее всего, нужна ручная настройка. Иногда может помочь обновление биоса.
yokoto
Биос обновляли.
Блок живлення Gamemax 750W (GP-750)
Мем тест штатный виндовый прогоняли. Другого под рукой не было..
С xmp вариант интересный бо память заводилась до 3600 на профиле 2.
Температура цп в прыжке 65. (Стоит башня на 6 трубок и куллер 120мм).
Відправлено через 1 годину 1 хвилину 11 секунд:
Пнул что бы сняли профиль . Свет включат потестим). Спасибо.
Alexsandr
yokoto: 09.07.2025 14:01 Свет включат потестим). Спасибо.
Это где свет выбило?
mainoper33
Было такое с Гигой 7600, тесты все проходит без проблем , и на врам и фурмарк и суперпосижн.
Решилось банально откатом драйвера , так как намудрили чет в амд.
Но это с пол года назад было.
Попробуй поиграться с версиями драйверов.
skripan
может деградация ЦП или плохой контакт,переустановить ЦП, и память протереть контакты ластиком
yokoto
Отключение xmp профиля результатов не дала.
Попробуем.
Есть у кого идеи что попробовать или менять мать?
Спасибо.
Rex
yokoto
Может для начала накатить чистую Винду?
yokoto
Чистая. 24н2
waryag
yokoto: 09.07.2025 17:12Попробуем.
Спасибо.
Пробуй оставлять 1-2 планки памяти в разных слотах. И протереть ее контакты.
Відправлено через 38 секунд:
Тесты что-то показали?
yokoto
Всем привет. Тесты показали что померла видюха новая (((( уехала в гарантию.
Тоже симптомы были и на другой машинке. На ту с который сняли Радик поставили 4060 сутки "не единого разрыва".
Всем спасибо за помощь.
