Ошибка Distributed COM / 10016 Event
OC Falcon
Приветствую.
Уже больше месяца вылетает большинство игр (кроме нескоьких старых) с синим экраном и такой ошибкой.
В чем может быть проблема?
Пробовал отключать все внешние устройства, Wi-Fi модуль (Intel AX210), все устройства USB, вплоть до внешнего ЦАПа, USB-концентраторы на монике и клаве. Оставлял только клаву и мышку, беспроводную мышку подключал проводом прямо к матери. Никаких изменений. Недавно переустанавливал винду, ничего не изменилось.
AFU_power
Сама помилка не причина синього екрану.
У тебе щось апаратне, я би пройшовся почергово по пам'яті, тести і вимкнення XMP, відяха, напруги БЖ, проц і загальний моніторинг температур. Якщо дійсно був синій екран, то дивитись треба через blue screen view
Ekz0rcyst
Це ж не помилка, а попередження (warning). Проблема з permission (правами). Зо за програма або драйвер викликає це не скажу.
Пробували текст в ChatGPT скопіювати?
Update.
Ось що видав ChatGPT:
На зображенні видно подання Event Viewer у Windows, вкладка System, де виділено попередження з джерела DistributedCOM, ID події 10016.
🔎 Аналіз повідомлення
Текст помилки (Event 10016, DistributedCOM):
The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID {2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54} and APPID {15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402} to the user DESKTOP-1BEL5I5\Eugene (SID: S-1-5-21-...) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
❗ Зауваження
Типова та нешкідлива помилка:
Це дуже розповсюджене попередження у Windows 10/11, що означає відсутність дозволу для локальної активації COM-сервера.
У більшості випадків воно не впливає на стабільність чи продуктивність системи.
Використовується невизначена SID (Unavailable):
Це вказує, що компонент працює від імені контейнера або системної служби, для якої SID наразі недоступний або вже видалений.
Можливе повторення в логах:
Якщо таких попереджень багато (як видно — загалом 4053 події у журналі), лог швидко наповнюється і може заважати відстеженню реальних проблем.
🔧 Що можна зробити?
Варіант 1: Ігнорувати (рекомендовано, якщо все працює)
Якщо система працює коректно, ігнорування цього попередження є абсолютно прийнятним і підтримується навіть Microsoft.
Варіант 2: Усунути через Component Services (для просунутих користувачів)
Відкрити dcomcnfg (через Win + R → dcomcnfg).
Перейти: Component Services → Computers → My Computer → DCOM Config.
Знайти компонент за APPID або CLSID (потрібно знайти відповідність у реєстрі).
Властивості → вкладка Security → Розділ Launch and Activation Permissions → Edit.
Додати користувача Eugene та надати Local Activation.
⚠ Попередження: Втручання у DCOM/COM-права може спричинити інші проблеми. Не рекомендується змінювати, якщо не виникає конкретної функціональної помилки.
✅ Підсумок
Це розповсюджене попередження, яке не потребує виправлення, якщо немає помітних проблем у роботі системи чи програм.
Якщо хочеш прибрати його з журналу — можна змінити дозволи через Component Services, але обережно.
Хочеш інструкцію з точними ключами реєстру для CLSID та APPID із цього логу?
OC Falcon
AFU_power: 06.07.2025 16:10 Сама помилка не причина синього екрану.
Так вот именно вместе выдает предупреждение с синим экраном. Только в играх, причем по времени рандомно, иногда сразу, иногда через время.
Розгона нет, только память немного, но в дефолте то же самое. Тесты долго не гонял, но в целом вообще нигде нет проблем, только игры. Температуры в норме.
А что такое "дивитись треба через blue screen view"? Прога? Раздел? Что именно и где смотреть? Синие экраны видел последний раз в 7-ке))
Barabolya
У мене ця помилка від бж шла, дежурка дуже просідала і комп не завжди з перщого разу стартував.
OC Falcon
Да я в курсе что такое синий экран, просто не знаю где в 10-ке смотреть код. Когда вываливается, ничего не пишет.
Barabolya: 07.07.2025 08:41 У мене ця помилка від бж шла, дежурка дуже просідала і комп не завжди з перщого разу стартував.
Похоже, дело в бп и есть. У меня были мысли сразу, но код ошибки сбил с толку. Вываливается в синьку или отрубается именно с этим кодом каждый раз.
OC Falcon
Это 100% был бп, после замены все прошло :rotate: Может, кому пригодится.
