RTX3060Ti FE встановлення води
MaxZP
Вітаю.
Є мета поставити водяне охолодження на відеокарту RTX 3060 Ti Founders Edition. Водоблок замовив Barrow.
Головна причина - досягти більш тихої роботи ПК під час навантаження (ігри), бо гуде воно дуже сильно, особливо влітку. Також проблему посилює маленький корпус, який продути через його компоновку без купи вентиляторів на 100500 обертів нереально, та і ставити цю купу ніде. Стандартний (=більш підходящий для СЖО/СРО) корпус якийсь не роздивляюсь, бо подобається цей усим (хоч і дешевий, Vinga CS315, кому цікаво).
Зараз встановлено воду AIO на 120мм на проц (продуває радіатор назад), і 120мм кулер на видув зверху, аби виводив тепло з наскрізного вентилятора відеокарти.
Розглядаю 2 варіанти схеми контуру:
1. помпа - проц - 80мм - GPU - 2*80мм - помпа
2. помпа - проц - GPU - 4*80мм - помпа
"бонусний" варіант 3. Залишити проц працювати на AIO, а для відеокарти зібрати окремо на 2*80мм.
Розмір саме 80мм, бо більше не стане. Максимум 2*120мм, а цього на охолодження і проца, і відяхи не вистачить, та і не влізає радіатор з вентиляторами по висоті. Тому або 1+2 по 80мм, або 4*80мм.
Радіатори, аби компенсувати малий діаметр вентиляторів, планую 50-60мм товщиною, такі стануть. Корпус весь перфорований, без прозорих стінок, тому на "красу" начхати, головне аби тихо відводило тепло. Ну і максимально бюджетно, на скільки це можливо.
Які за/проти трьох варіантів?
odessitmws
MaxZP
Зачем так парится не понятно у меня тоже 3060ти просто не самый дохлый охлад+ занижение вольтажа+ мелкий корпус в котором видяха берет воздух сразу из вне, ну ладно можно просто с открытой крышкой и все очень тихо
MaxZP
odessitmws
Бо щоб вигнати тепло з корпусу треба ставити додаткові вентилятори на видув. А це ще голосніше.
Як поставити воду, то кількість вентиляторів не збільшиться, а в корпусі температура стане значно меншою. Мета саме в цьому.
Відкрита кришка не варіант, з естетичних міркувань.
Donate
MaxZP: 30.03.2025 15:15 odessitmws
Можна його просто не створювати. Чим кидати гроші в водянку і т.п. По перше перевір продуктивність від вольтажу/частоти. Просто побігай по тим частотам які в тебе є і подивись зниження продуктивності с залежністю його зниження живлення. В мене так моя 2070S жере не 220 ват, а 70-90 можеш прикинути як це зменшило температури та шум :rotate:
Береш частоту та в суперпозішен робиш один пробіг. Записуеш середні значення в табличку та ітогові бали там бігаеш поки стає ну зовсім не цікаво. Ділиш бали на вати отримуеш єнергоєффективність.
Буде щось по типу такого, ось приклад 4080FE 55PTS эффективності в стоці, та 79PTS в ендервольті :laugh:
MaxZP
Ну коли вже друга поспіль людина пише про зниження вольтажу, то спробую таким чином її "знешумити".
Але все ж таки, як в теорії буде краще, окремі радіатори на проц і відяху 1*80 + 2*80, або один загальний, але 4*80.
l-m
MaxZP
4*80 звісно краще ніж 3*80.
А той же час, послідовність радіаторів немає великого значення, адже при адекватній продуктивності помпи температура теплоносія було відрізнятися на максимум на пару градусів. Тобто це ніяк не компенсує -1 радіатор. Ну хіба що у вас процесор якась пічка від Інтел на 300 Вт, тоді він встигне може й дещо більше підігріти воду. Але й в цьому випадку тим паче потрібен ще один радіатор.
Додам, що з мого досвіду кастомна вода це дорога забавка, тому звісно й виникає питання чи заслуговує старенька 3060ті на такі вкладення...
Vlaad13
тут два варіанти андервольт чи карту продавати та купувати ту ж 4070 супер
але ставити воду на 3060ті :lol:
автор явно не шукає легких рішень
MaxZP
Мені й для досвіду, бо завжди хотілося водяну систему зібрати. А тут водоблок попався за 30уе всього. Згоден, що ставити систему охолодження вартістю в саму відеокарту нераціонально. Але, як то кажуть, "у самурая немає мети, є тільки шлях". А все, окрім самого водоблоку, й після апгрейду може бути задіяне.
Дякую l-m , бо єдиний хто відповів на поставлене мною питання. Іншим також дякую, що поділились своїми думками ;) З андервольтом спробую обов'язково.
