спільна папка
Локальные сети и Интернет
Jay228
доброго дня.
після чергового вимкнення світла злетів доступ до спільної папки.
компютер де ця папка пінгується але до самої папки не пускає.
пробував такі команди
netsh int ip reset
netsh winsock reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
може хтось підкаже в чому може бути проблема ?
tablestikus
Jay228
Дивитися дозволи на тому пк де папка розшарена.
AccessDenied
Обратитесь к своему системному администратору. :rotate:
Если доступ был без учётки и пароля, можно через secpol.msc убрать следующее и перепроверить свойства самой папки, как расшары.
Jay228
tablestikus
AccessDenied
дозволи препровірив. додав ту папку знов в шару. але результату нема :-/
moonlight49
Firewall дивіться
Jay228
moonlight49
файрвол на самому пк з шарою чи на роутері ?
0kie
Jay228
Вот куча вариантов решения проблемы. У тебя ведь ошибка 0x80070035 "Не найден сетевой путь" выскакивает?
AccessDenied: 25.02.2025 16:06Если доступ был без учётки и пароля, можно через secpol.msc убрать следующее и перепроверить свойства самой папки, как расшары
Это правится одним ползунком в "Дополнительных параметрах общего доступа". ;)
Jay228
Глянь на разрешение расшаренной папки - там должно быть "Все" с правами "читать и изменять содержимое".
Рекомендация из личного опыта. Если смартфон на Андроиде, то поставь туда программу "Файловый менеджер+" и сделай в её разделе "Удалённые службы" поиск ПК в своей локальной сети. Само собой, смартфон по WiFi должен быть в одной локалке с ПК. Там укажи "Локальная сеть", выбери свой проблемный ПК и если на нём нет логина и пароля для входа (зачем он в домашней сети?), то выбери "Анонимно" и попробуй зайти на этот ПК. Там должна быть отображена твоя расшаренная папка и возможно все стандартные папки общего доступа в Винде. Пробуй зайти. Помогает выявить причину в Винде и её настройках, или же с самой папкой.
Jay228
у мене така 0x80070043
0kie
Jay228
Через опцию проводника "Сеть" этот ПК виден?
Ни версии винды, ни как сеть устроена - ничего.... Памагите....
Решения по ссылке выше указал - пробуй.
Лично мне при аналогичной проблеме на 11-й Винде помог самый последний вариант:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters /v AllowInsecureGuestAuth /t reg_dword /d 00000001 /f
ПК на локальных учётках без паролей.
Jay228
0kie
windows server 2016
без домену
між ним і користуквачами роутер мікротік
комп з шарою видно в мережі і по RDP на нього заходить. але відкрити на ньому папуц з шарою не моєу. навіть пароль не питає.
до виключення світла все робило на цьому є залізі
Rex
Как заходите на ту папку?
Через сетевое окружение, по ярлыку, папка подключена как сетевой диск?
Какая ошибка по итогу непонятно...
На самом компе, где папка расширена, введите в проводнике путь //localhost
Что показывает?
Jay228
помилка 0x80070043
треба добавити як диск але з цею помилкою не додає ні по імені хоста ні по іп. навіть не питає пароль.
для тестув додав два пк в одну робочу групу. так бачить що є такий пк але всерівно не заходить.
тимчасово прерлив цю папку на інший пк і розшарив = вся мережа бачить
Відправлено через 2 хвилини 59 секунд:
при діагностиці пише таке
ресурс спільного використання файлів і принтерів (ip****) підключено але він не реагує на спроби підключення
moonlight49
Jay228: 25.02.2025 16:34 moonlight49
На ПК, мають бути доступні порти TCP 445 та 139
Яка версія ОС сервера, ОС клієнта?
Jay228
так доступні
Відправлено через 47 секунд:
moonlight49
windows server 2016 .
клієнти 10 та 11ки
Відправлено через 1 хвилину 56 секунд:
moonlight49
ось так пише при скануванні порта
TCP 192.168.10.10:139 HQP1:0 LISTENING
Відправлено через 1 хвилину 3 секунди:
TCP [::]:7 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:9 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:13 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:17 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:19 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:135 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:445 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:3389 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:5357 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:5432 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:5985 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:47001 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:49664 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:49665 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:49666 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:49667 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:49669 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:49670 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:49671 HQP1:0 LISTENING
TCP [::]:49678 HQP1:0 LISTENING
TCP [::1]:53 HQP1:0 LISTENING
Ekz0rcyst
Давня проблема з NetBIOS. Якщо у вас Windows 10 64-bit 1703 і RAM більше 4Gb то вітаю це типова проблема з Master browser. ПК з якого ви намагаєтесь отримати доступ отримує повідомлення від ПК що являється Master browser-ом "Служба не запущена" і відповідно знать не знає де та папка до якої має отримати доступ.
Можливе рішення:
1.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer] "SvcHostSplitDisable"=dword:00000001
2.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser] "SvcHostSplitDisable"=dword:00000001
Потім вимикаєте всі хости в мережі і першим вмикаєте тей на якому папка розшарена, потім всі інші.
Відправлено через 2 хвилини :
А взагалі погугліть на тему Master browser та NetBIOS. Багато питань відпаде та ще більше з'явиться :)
moonlight49
Jay228: 25.02.2025 18:21 так доступні
Звертаєтесь за ip address чи за ім'ям?
Rex
Jay228
Сам пк, сам на себе в цю папку по //localhost може зайти?
AccessDenied
0kie
Это не всегда работает. Точнее, с разными версиями ОС (старыми) могут быть траблы совместимости.
Ekz0rcyst
Проблема не нова і відносно нормальні рішення теж є.
Jay228
Ekz0rcyst
ви маєте наувазі що це проблема зі сторони того хто підключається ?
я вже багато мануалів перечитав але про мастер браузер ще не копав хоча зустрічав.
і справа в тому що все працювало до виключення світла.
Спочатку думав що це днс несправно працює. але ж з іншого пк з цим же днс проблем не було створити шару . ну і по аналогії і мастер бравзер теж не має бути проблемю.
в сервер менеджері два сервіси стоять . вони ніяк не замішані в цьому ?
moonlight49
по назві хосту навіт не думає а по іп задумаується але теж видає 0x80070043
Rex
Rex: 25.02.2025 19:04Сам пк, сам на себе в цю папку по //localhost може зайти?
перевірив на самому сервері то по іп сам насебе не заходить а от по назві хоста бачить.дивно
