Проблема з швидкістю вентиляторів Sapphire Radeon і не тільки
Megaclite
Проблема з швидкістю вентиляторів Sapphire AMD
Пробував різні відеокарти АМД на різних системах і проблема всюди одна і та же
включаючи
Sapphire RX580 Nitro+
Sapphire RX 5700
Sapphire RX 6800
Проблема заключається в тому що драйвер АМД якось криво управляє вентиляторами
Відеокарта нагріватиється до 75+ градусів, а швидкість вентиляторів бовтається на рівні 600-700rpm і не росте
Поки не переключати на ручний Curve тоді нормально працює
Наприклад:
При запуску ігри вентилятори стартують, розкручуються там до ~1200, а потім починаються опускатись до 700 і там остаються, при тому що температура може рости і до 79С
Різні карти, різні системи, оригінальні біоси. І одна і та сама проблема
Alexsandr
А у таких видеокарт разве не свой встроенный регулятор оборотов? Драйвер вроде бы работают на картах попроще, а эти автономные, но в их работу можно вмешиваться. Раньше по крайней бере только на бюджетках драйвер напрямую управлял.
timetron666
Megaclite: ↑ 02.02.2025 23:42 Проблема з швидкістю вентиляторів Sapphire AMD
включаючи
Sapphire RX 5700
Sapphire RX 6800
Наприклад
Теж були проблеми з вертушками, коли включав фан зіро, то вертушки могли зупинятися навіть у час гри. Вообщеи я видалив драйвера і поставив без усілякий наворотів. Потім усстановив MSI Afterburner і все чітко працює, андервольт і вентилятори
Последний раз редактировалось timetron666 03.02.2025 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Megaclite
timetron666: ↑ 02.02.2025 23:58
включаючи
Sapphire RX 5700
Sapphire RX 6800
Наприклад
Теж були проблеми з вертушками, могли навіть зупинятися во время гри. Вообщеи я видалив драйвера і поставив без усілякий наворотів. Потім усстановив MSI Afterburner і все чітко працює, андервольт і вентилятори
вот вроді в кліента вентилятори просто зупинились на сапфірі і комп відрубався через перегрів, поставив Afterburner шоб вентилі контролював
це просто якесь дно амдшне
timetron666
Megaclite: ↑ 03.02.2025 00:01
Ой, у тій сракі куча наворітів, а толку нуль, бо збиваються налаштування
Megaclite
timetron666: ↑ 03.02.2025 00:05
В Radeon Software? в мене в ній налаштування не зберігаються після виключення.
Хотя раніше зберігались
timetron666
Megaclite: ↑ 03.02.2025 00:11
У настройках вінди треба відключити (быстрый запуск Windows), тоді буде норм
Grava
Megaclite: ↑ 02.02.2025 23:42Проблема заключається в тому що драйвер АМД якось криво управляє вентиляторами
Це не від драйвера залежить. Дивитеся що там у біосі сапфіра прописано: 580 - temperature target 75, 5700 - temperature target 83, на 6800 не відображається на techpowerup, але думаю що приблизно те саме. Просто тримає температуру що в біосі вказана.
Megaclite
Grava: ↑ 03.02.2025 06:05
Temperature target це не показник
Да не має так бути
Коли температура 78, вентилятори не можуть. Крутитись на 600-700 оборотів
timetron666
Да не має так бути
[/quote]
Я так зрозумів, що у радеонів оберти беруться із хот спота. Мій гнилобайт починає стартувати з 60 градусів (хот спот), і десь 1400-1600 обертів. Може попробувать на відеокарті переключити біос на режим сайлент?
Grava
Megaclite: ↑ 03.02.2025 06:08Да не має так бути
А як має бути? Розкажіть, якщо так впевнені.
revans
аналогічно Powercolor red devil 7900xtx. AMD Radeon Software налаштування не зберігає, за рік відпав чіп від перегріву. Якраз дізнався що максимально розкручує вентилятори до 43%. Після заміни чіпа керував через криву в msi afterburner. Добре що гарантія 2 роки.
crocodile70
revans: ↑ 04.02.2025 22:23 Після заміни чіпа керував через криву в msi afterburner.
А где чип меняли Вам ?
GetOutTheWay
користуюся FanControl, безкоштовна opensourse приложуха, перейшов з рснявого afterburner, можна привязати будь який сенсор до вентилятора і керувати графіком власноруч.
Шукайте в інтернеті або на github. Оновлення виходять раз на тиждень, так шо софт актуальний
Відправлено через 43 секунди:
P.S. з radeon працює чудово, 7900xtx профільна працює нрм
Razor707
GetOutTheWay: ↑ 08.02.2025 20:02 користуюся FanControl, безкоштовна opensourse приложуха, перейшов з рснявого afterburner, можна привязати будь який сенсор до вентилятора і керувати графіком власноруч.
Підкажіть,автозагрузку включали?
Бо в мене настройки не зберігає, потрібно кожен раз в нього заходити
GetOutTheWay
Razor707: ↑ 08.02.2025 23:47Підкажіть,автозагрузку включали?
Так, автозагрузка працює. Налаштування треба в userconfig.json файл зберегти, після того як все зробили.
