Fan Control (регулятор оборотов) на заднюю панель корпуса
DEVES
У кого имеются подобные девайсы? Подскажите где можно их приобрести.
Примеры:
Изображение ... Изображение ... Изображение ... Изображение
Интересно, на каком переменном резисторе они собраны, т.к. рассмотриваю возможность самостоятельного изготовления ввиду того, что распологаться они будут на верхней крышке системного блока и родные планки не нужны.
Планирую сделать так:
Gatya
DEVES
Пользуюсь такими от Наноксии. Самому было интересно на каком резисторе они собраны но никакой маркировки я на нем не обнаружил.
DEVES
Gatya
А прибором проверить никак?
TiRom
DEVES Я собирал несколько раз по этой схеме http://modd1ng.blackcool.ru/g-proreg2.php" target="_blank только на стабилизаторе напряжения LM317T. Работает отлично, эта схема лучшая, что мне попадались, плюс есть возможность настройки минимальных "стартовых" оборотов для конкретного вентиля. На LM317T не забудь алюмяшку прикрутить какую-нибудь на термопасте для охлаждения, можно небольшую совсем. Можно и в корпусе от старого СД привода собрать хоть на 4-6 каналов.
Gatya
DEVES
Был бы "прибор" - легко, но такого не имеется.
TiRom
Я без платы собирал, навесные элементы просто, как на картинке там схематично представлено.
http://modd1ng.blackcool.ru/articles/pr" target="_blank ... n2_DCE.jpg
Деталей максимум на 6-8 грн выходило, а то и того меньше. Резистор хороший выбери только, с плавным ходом )))
PerfectO
может проще купить Akasa AK-FC-06BK? у тебя ведь 3 вентиля в корпусе и вариант вполне подходит. я в такой же корпус еще рассматриваю прикрутить вентиль в боковую крышку, то есть надо на 4 регулировки =
nep555
вот альтернатива затраты минимальные
http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventil ... tov_kulera
MatriX
Ребят, кто-то знает где можно приобрести такие регуляторы?
derus
MatriX:Ребят, кто-то знает где можно приобрести такие регуляторы?
В этой схеме не хватает между коллектором и эмиттером резистора
От 50 до 300 ом
