Дискусія почалась тут , для більшого поширення роблю окрему тему.
Річ досить цікава і не бачив, щоб про неї широко писали.
Що це таке - включена інтегрована графіка в поєднанні з дискретною, на робочому столі працює інтегроване відео, в іграх дискретне.
Монітори при цьому підключені до материнської плати, це важливо.
На AsRock'ах ця опція наче включена по дефолту і в біосі не присутня. На інших платає є відповідне налаштування в біосі - hybrid graphics.
Працює це і з GeForce i тим більше з Radeon.
Radeon'и по відгукам при цьому засинають. GeForce'и ж скидають всі частоти на мінімалки, але активні далі і тягнуть далі вати з розетки.
З Radeon виграш по ватах суттєвий. З GeForce 4090 у мене виграш був, але не великий.
Є приклад білда з Radeon де вся система поза іграми споживає 35 Вт з розетки.
У парі тестів на GeForce'ах не було падіння FPS при такому підключенні. Раз і два.
З мінусів:
- завелось не у всіх хто відписався
- на одній з плат підвисало відео з ютуба
- у мене DSC (потрібне для високих герцівок) працює тільки на одному з відеовиходів, драйвер схоже сам вибирає на якому моніторі його вмикнути, коли перепідключав монітори, то включав DSC то на одному, то на іншому моніторі
Нюанси:
- перше в мене картинка сильно мерехтіла на обидвох моніторах, скинув таймінги пам'яті які вручну позатягував в дефолт, то пройшло, який саме викликав це ще не шукав
- оскільки інтегроване відео Radeon, то може пропадати курсор, треба замінити
Гібридна графіка на платформі AM5
unique-neon
Lorichic
На Asus отдельной настройки hybrid graphics не нашёл, включил интеграшу-подключил кабель монитора к МП и всё работает, сёрфинг в интернете, ютуб работает интегрированая, запустил игру грузит дискретку, в обычном режиме при подключении видеовыхода к 3080ti её потребление 15-20w на рабочем столе, в гибридном режиме около 7w и температура на пару градусов меньшеunique-neon: ↑ 20.10.2024 14:29На AsRock'ах ця опція наче включена по дефолту і в біосі не присутня.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Так никто и не отписался работает ли hybrid graphics с процессорами интел, а если работает то нет ли падения производительности в играх
AFU_power
Він працював ще давно на Інтел. В кого не було цифрових входів на моніторі, а у дискретки були тільки цифрові виходи то сиділи грали через VGA встройки без адаптерів, ну принаймі хто до цього здогадався. Я ще на Сенді брідж таке практикував.Lorichic: ↑ 20.10.2024 16:37На Asus отдельной настройки hybrid graphics не нашёл, включил интеграшу-подключил кабель монитора к МП и всё работает, сёрфинг в интернете, ютуб работает интегрированая, запустил игру грузит дискретку, в обычном режиме при подключении видеовыхода к 3080ti её потребление 15-20w на рабочем столе, в гибридном режиме около 7w и температура на пару градусов меньшеunique-neon: ↑ 20.10.2024 14:29На AsRock'ах ця опція наче включена по дефолту і в біосі не присутня.
Так никто и не отписался работает ли hybrid graphics с процессорами интел, а если работает то нет ли падения производительности в играх![]()
Lorichic
Интересно как сейчас обстоят дела, а именно правильно ли система определяет в каком приложении использовать встройку, а где надо дискретку, и главное производительность в играх, так как было упоминание от unique-neon о просадках в играх при использовании гибридного режима с 8700кAFU_power: ↑ 20.10.2024 17:11Він працював ще давно на Інтел
AFU_power
Все правильно визначалось з того моменту, коли в він10 додали вбудоване перемикання графіки, дякуємо ноутбукам за це. Зараз працюють самі різноманітні конфігурації починаючи з кеплераLorichic: ↑ 20.10.2024 17:17Интересно как сейчас обстоят дела, а именно правильно ли система определяет в каком приложении использовать встройку, а где надо дискретку, и главное производительность в играх, так как было упоминание от unique-neon о просадках при использовании гибридного режима с 8700кAFU_power: ↑ 20.10.2024 17:11Він працював ще давно на Інтел
