Отключается интернет в играх/не работает мультиплеер
Локальные сети и Интернет
Reinmar
В Battlefield 4/5 нет подключения к онлайн серверам, а в 5 вообще через пару минут после запуска игры отключается инет на пк. Такая же ситуация с Балдурс гейт 3, если зайти в игру,через пару минут инет физически пропадает. Как только жмешь выход - сразу включается. Грешил на нового провайдера - провел неделю назад оптоволокно - но специально поставил на ноут бф4 и там все работает с этим же провайдером и роутером. Проблемы в какой-то настройке ПК? Пк подключен по fi-wi. При этом ранее, правда на старом провайдере онлайн форза 5 игралась без проблем. Не знаю, куда копать. Адаптер на пк и ноуте одинаковый - intel AX201, настройки одинаковые. Win10 чистая. Вне игр инет ,стим, любые сайты работают прекрасно
pelia
як варіант - модуль нагрівається і відпадає
DuckRider
Порты закрыты какие-то может быть
Reinmar
pelia
а може таке бути? я вважав, що більше навантаження, коли качав 100+ гб на гигабіті, і все було ок. А тут хвилина гри і все...
DuckRider
в брандмауере ?
DuckRider
Reinmar: 05.10.2024 22:41 pelia
DuckRider
в брандмауере ?
И там тоже. ЕА убрали с сайта инструкцию...
А другие игры нормально работают, кроме игр от идиотик артс?
Reinmar
DuckRider
Да я бы забил на бф, если бы проблема была только в нем, (я так изначально и думал,что проблема только у них,удалил и все) но я же говорю,что во-первых на ноуте с такой же ОС и в этой же сети он работает... А на ПК также отключение инета даже в Балдурс Гейт 3 идет... По поводу еще других игр - форза 5я работала, но это было месяц назад до смены провайдера, хотя выходит,что не влияет,если в этой же сети работают игры на ноуте... Я пробовал советы с инета - прописывать DNS гугла, пробовал сбросы адаптера, в общем все очевидные решения. Если гуглить - такая проблема у людей встречается, но там опять же или нет решений или вообще странные - по типу кто-то переключал wi-fi в 2,4 или ввод команды в командной строке netsh winsock reser - ее тоже вводил кстати.
Отправлено спустя 1 час 45 минут 41 секунду:
Нашел на англоязычном форуме по аналогичной проблеме совет поставить ширину канала 5 ГГц вместо авто на 20 в настройках адаптера. После этого инет не отвалился при запуске онлайн игр. Но скорость инета упала с 800 мбит до 150-200...
x0taby4
На профільній через файвай схожа проблема
6062 - Lso was triggered. Біс зна що за дурня але на проводі все ок. :beer:
Reinmar
Посмотрел логи,у меня три ошибки такие:
The description for Event ID 5007 from source Netwtw14 cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\NDMP2
Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
event ID 5005: Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz : Has encountered an internal error and has failed.
event ID 5002: Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz : Has determined that the network adapter is not functioning properly.
Как только запускаю игру, которая с онлайном/коопом, через минуту-две,три такое. Если я сворачиваю игру - соединение может само восстановиться
