Сладкий химический запах от ноутбука Lenovo Legion 5 (проблема в радиаторе?)
BallbreakerUA
Добрый день, вопрос к специалистам:
Ноутбук Lenovo Legion 5
После интенсивной нагрузки от ноутбука исходит сладкий химический запах (по ощущениям напоминает облако из металлический крупиц)
Запах не из приятных, в комнате дышать не возможно ,да и проветривается с трудом.
Есть подозрение на систему охлаждения, а именно на испарение охлаждающей жидкости из поврежденной теплотрубки радиатора.
Тестил без аккумулятора и CMOS батареи , поэтому их не подозреваю. Сок и другие жидкости не проливал...
Радиатор "мучал" подбором подходящего термоинтерфейса, возможно повредил.
Самое интересное, что показатели температур в норме и повышение не наблюдается.
Возможно кто-то сталкивался с этим ,буду рад, если поделитесь опытом решения данной проблемы.
Crossbow
були у мене ноутбуки IBM ThinkPad 600X , ThinkРad А20М, ThinkРad T61p, ThinkPad R52 , ThinkPad W500 і т.д.
то деякі з них (особливо 600Х і А20М) -- штиняли все своє життя -- "аптекою" і медикаментами, але то без довгого вмикання, потім виштинювалось. і ледь було чути.
BallbreakerUA: 30.09.2024 15:28Радиатор "мучал" подбором подходящего термоинтерфейса, возможно повредил.
може бути... але піднялась би температура я думаю. Тут тільки знову розбирати і включати "нюхоскоп"
Artem_K
BallbreakerUA: 30.09.2024 15:28Есть подозрение на систему охлаждения, а именно на испарение охлаждающей жидкости из поврежденной теплотрубки радиатора.
Очень может быть, хладогенты с хлором имеют сладковатый запах.
vmsolver
Если температуры в норме то проблема не в теплотрубке. Внутри теплотрубки немного чистой воды, специфических запахов от неё не должно быть.
Fen1xz
А можно чуть подробнее про "Радиатор "мучал" подбором подходящего термоинтерфейса" что делали ? Может новый термоинтерфейс куда-то протек и при нагреве выделяет аромат.
Глянул в ТС и другая тема была про запахи от этого ноута. Ох и пахучий у вас экземпляр попался :laugh:
Евгений King
А який підходящий термоінтерфейс підібрали?
BallbreakerUA
Fen1xz: 30.09.2024 17:19 А можно чуть подробнее про "Радиатор "мучал" подбором подходящего термоинтерфейса" что делали ? Может новый термоинтерфейс куда-то протек и при нагреве выделяет аромат.
Как вы уже читали в другой теме, проблема была в едком запахе, в итоге оказалась ,что запах исходил из CMOS батареи, ее замена решила проблему.
До этого была проблема с жидкими термопрокладками - был от них запах , и вот совокупность этих проблем заставляла раскручивать и закручивать радиатор в подборе термопасты и термопрокладок, с целью вычисления запаха )
Но могу утверждать на 100%,что дело не в термопасте и термопрокладках .
Відправлено через 4 хвилини 24 секунди:
Евгений King: 30.09.2024 17:23 А який підходящий термоінтерфейс підібрали?
Термопаста с фазовым переходом - Honeywell PTM7950 Phase Change Pad (она оригинальная для серии Legion)
Термопрокладки твердые - Thermalright Extreme Odyssey II Thermal Pad 14.8 W/m 85x45x1.0 mm
Термопрокладки жидкие - THERMAL ONE-PART HYBRID Honeywell HT7000 (самое лучшее решение)
BallbreakerUA
Провел замену радиатора - ситуация не изменилась... :(
